Makita Komp DMR107
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 16 11 2026  19:29:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Makita DMR107 --- Keine Funktion
Suche nach Makita Keine Funktion
BID = 1069216
Oldwabbel
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Makita
Gerätetyp : DMR107
Hallo zusammen!
Bei der Fehlersuche in einem defekten Baustellenradio von Makita bin ich auf mehrere defekte Bauteile gestoßen - aber bei einem 5-poligen Spannungsregler komme ich leider nicht weiter.
Vlt. hat ja hier jemand noch eine Idee, um welches Bauteil es sich hier handelt. (Aufdruck: YL4KE2 und _A78RLXXD)
Ciao & danke
BID = 1069218
Liegt das abgesprengte Teil vielleicht noch im Gehäuse?
BID = 1069219
Oldwabbel
Leider nein - da hatte sich zuvor schon jemand dran versucht....
BID = 1070573
Oldwabbel
Inzwischen konnte ich den LowDrop-Spannungsregler identifizieren aber noch keinen Lieferanten ausfindig machen. Es ist ein SA78RXX im TO-252-5L-Gehäuse von Silan Microelectronics.
Vielleicht habt ihr ja eine Eingebung.
BID = 1070574
nabruxas
Monitorspezialist
Den weichgespülten wirst Du so auch nicht finden, wenn Du für das "xx" keine Spannungsangabe machst. Siehe DB, Seite 16 unter Marking.
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 26 Aug 2020 14:05 ]
BID = 1070575
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Dann erzeuge die erforderliche Spannung doch einfach mit einem anderen IC!
BID = 1070587
Der SA78RXX könnte auch die Adjustable Version sein. Dann passt das XX so wie Aufgedruck ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315872   Heute : 10652    Gestern : 12485    Online : 826        16.11.2026    19:29
