Kenwood Komp XD 501
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: sehr hoher Stromverbrauch
Serverzeit: 12 11 2026  08:01:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Kenwood XD 501 --- sehr hoher Stromverbrauch
Suche nach Kenwood
BID = 857120
stampfi
Vielen Dank für die gute Erklärung, nett das du dir die Arbeit gemacht hast mich aufzuklären.
Dann werde ich das mit dem Stromzähler mal versuchen, vielleicht ist der Verbrauch dann ja wirklich nicht so hoch wie ich angenommen habe.
BID = 857141
RolandD
Hallo zusammen
Gehe vom Modell RXD501 aus, nicht XD501, kann das sein?
Habe mir bei unserer "Tanya" mal den Schaltplan geladen, es gibt tatsächlich keine sep. Standby-Trafo auch nicht als kleines Schaltnetzteil (die Anlage ist schon etwas älter).
Wie schon beschrieben wurde ist Dein Messgerät offenbar nicht in der Lage die echte Wirkleistung zu ermitteln, es rechnet (falsch) indem es einfach Spannung mal Stom rechnet. Bei einer Glühlampe stimmt die Messung alleridings, hier ist der rein Ohmsche anteil so hoch das man überschlägig mit dieser Messmethode hinkommt.
Wenn Du ernsthaft deine Verbraucher messen willst leihe dir vom Energieversorger ein entsprechends Gerät (geht jedoch nicht überall) oder schaffe dir ein besseres Gerät an welches die tatsächliche Wirkleistung messen kann.
Roland
BID = 857192
stampfi
Das Modell ist XD-501, dass passt schon.
Habs mal versucht mit dem Stromzähler und siehe da, die Drehgeschwindigkeit des Zählers ist von der Geschwindigkeit her ca. so wie bei einer 15 Watt Glühbirne, eher sogar langsamer.
Es ist also tatsächlich so wie ihr sagt, es wird die Scheinleistung mitberechnet.
So kann die Analge bleiben, mit den 15 Watt kann ich leben.
Vielen Dank an alle die geholfen haben mich hier aufzuklären ,man lernt eben nie aus.
BID = 857206
RolandD
Hallo zusammen
15Watt Standby?
Das sind bei 0,27EUR pro KWh immerhin 35,48EUR pro Jahr...
Zum Vergleich: Eine aktuelle Anlage nimmt unter 0,5-1Watt auf.
Zieh den Stecker raus wenn Du das Teil nicht benutzt!
Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolandD am 11 Nov 2012 17:38 ]
BID = 857399
stampfi
Den Stecker würde ich gerne ziehen, allerdings werden dann immer alle Einstellungen und Sender gelöscht, sonst wäre das ja kein Thema.
15 Watt ist natürlich viel, auch zuviel aber das Gerät deswegen zu entsorgen wäre auch schade.
BID = 857404
Das werden auch keine 15W sein, es sei denn, jedes der Geräte in der Anlage hätte seinen eigenen Netztrafo.
Vermutlich hast du etwas anderes mitgemessen, z.B. die Regelung der Zentralheizung, Klingeltrafo, Radiowecker oder derlei Zeug.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256662   Heute : 2676    Gestern : 9083    Online : 396        12.11.2026    8:01
