YAMAHA SY99 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stromversorgung Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Sonstige YAMAHA SY99 --- Stromversorgung Suche nach YAMAHA |
BID = 1081876
enoenok Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Stromversorgung
Hersteller : YAMAHA
Gerätetyp : SY99
Chassis : x
Ich möchte gern mehr über Elektronik lernen und habe deshalb bei mir im Atelierhaus Leuten angeboten, dass ich kaputte Teile entgegen nehme und versuche, sie zu reparieren
Nun hat mir jemand ein Keyboard YAMAHA SY99 gegeben, das "nicht mehr an geht".
Ich habe einen Schaltplan gefunden, dort ist eingezeichnet, wo welche Spannungen anliegen sollten.__ https://markwtech.com/wp-content/ga.....c.jpg __ Eingeschaltet sind diese nirgends messbar. Geprüft habe ich an den Gleichrichtern und an den Ausgängen, die zu den weiteren Platinen im Keyboard laufen.
Anbei ein Bild, darauf beziehe ich mich jetzt:
Die angeschlossenen 220V gehen direkt zu einem großen Trafo. Am Eingang vom Trafo (die beiden grünen Punkte) lassen sich die 220V messen. Durchgangsprüfung zwischen den beiden Eingangskabeln "piept nicht" (die beiden grünen Punkte), es ist auch kein Widerstand messbar. Ist der große Trafo also in der Primärspule defekt, erkenne ich das richtig? Denn am Ausgang lässt sich keine Wechselspannung (vermutlich soll: 12V / 5V) messen. Also zB zwischen den beiden gelben punkten. Hier sind die Durchgangsprüfungen alle "am piepen", also zwischen blau/blau (die beiden gelben Punkte) und jeweils rot/schwarz/rot (blau rot blau Punkte). Durchgang und Widerstand ist alles gemessen, ohne den Trafo am restlichen Stromkreis angeschlossen zu haben. Die Sicherungen auf der Platine sollten ok sein, Durchgang "piept".
Widerstände Sekundärspule:
Punktfarben gelb gelb: 0.5 ohm
Punktfarben blau rot jeweils: 4,5 ohm
Punktfarben blau blau: 8,6 ohm
Liege ich richtig, wenn ich sage, dass der Trafo kaputt ist. In der Primärspule wahrscheinlich?
Dank und viele Grüße
BID = 1081878
Beiträge: 36334 Wohnort: Recklinghausen
Ja, da dürfte ist der Trafo hin.
Da könnte eine Thermosicherung im Trafo sitze, die Frage ist aber ob man die ersetzen kann.
BID = 1081889
Super, dankeschön.
Ich hatte gehört, dass Trafos selten abschmieren und wollte sicher gehen, dass ich die Anzeichen richtig deute.
An eine Sicherung komme ich so einfach nicht ran.
Wahrscheinlich also Ersatz.
Viele Grüße
BID = 1081900
Wird nach 30 Jahren wohl ein Fall für eine Trafowicklerei.
BID = 1081918
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1820 Wohnort: Liessow b SN
An der Stelle wo die zwei Anschlüsse der Primärwicklung sind, sind dort drei oder nur zwei Drähte die aus der Wicklung kommen?
Meist sind dort zwei dicke (Anschlüsse der Temperatursicherung) und zwei dünne.
Ein dünner ist mit einem dicken verbunden. Die Zuleitung geht dann an einen dünnen und den anderen von den dicken Draht. Dann mess mal direkt an den dünnen die Wicklung. Mit glück ist es nur die Temperatursicherung.
Die kann man dann brücken.
Setzt aber voraus das eine richtig dimensionierte Glasrohrsicherung irgendwo davor auf der Platine sitzt.
Rasender Roland
BID = 1081922
Teilweise kann man die auch herausziehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191176924 Heute : 26867 Gestern : 29142 Online : 621 13.4.2026 18:23 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.16943693161
