Sony HiFi Verstärker Audio Anlage XM 754 HX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
HiFi Verstärker Sony XM 754 HX |
BID = 522718
Scalpel78 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Steinheim
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Sony
Gerätetyp : XM 754 HX
Chassis : rot
ich besitze eine Endstufe Sony XM 754 HX (rotes Gehäuse) von 1999. Hat bisher immer einwandfrei funktioniert, aber seit ein paar Tagen geht sie nicht mehr. Es haben sich Lautsprecherkabel gelöst, keine Anhnung, ob es dadurch einen Kurzschluss gegeben hat, der etwas zerstört hat.
Bei der Suche nach Hilfe bin ich bereits auf diesen thread gestossen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Leider hat keine der bisherigen Fehlerbeschreibungen bei meiner Endstufe zugetroffen, die Ausgangs-FETs sind OK (habe mit dem Multimeter die DS Diode gemessen), auch die Doppeldioden und FETs des Netzteils scheinen OK zu sein.
Hat jemand noch eine Idee? Ich hänge an diesem Verstärker und würde ihn gerne reparieren anstelle einem neuen kaufen. Danke im Voraus!
Grüße,
Frank
BID = 523147
ASZ Schriftsteller
was sprechen denn deine ganzen LED´s der endstufe, damit kannst du ja schon einiges von aussen ersehen.
ansonnsten auf jeden fall mal die spannung an den endstufentransistoren messen ob dort die + / - spannungen von 30-40V vorhanden ist und nicht grob untereinander abweicht , also eine sete +30 und die andere -40 das ist dann schlecht aber wenn dort nur 2-3V unterschied ist dann funktioniert das auch oder sollte...... |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188004459 Heute : 131 Gestern : 8349 Online : 215 30.12.2025 0:34 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0704131126404
