Pioneer HiFi Verstärker Audio Anlage VSX-D510 Reparaturtipps zum Fehler: Ändert Lautstärke selbständig Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 913164
KR-Onlinetrainer Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Berlin
Geräteart : Verstärker
Defekt : Ändert Lautstärke selbständig
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : VSX-D510
Chassis : Prozessorboard
Hallo Zusammen !
habe ein Pioneer VSX-D510 Verstärker zur Reparatur der einen sehr seltsamen Fehler aufweist. Der Verstärker ändert sporadisch eigenständig die Lautstärke in beide Richtungen, mal 20 db lauter, mal 10 db leiser, je nachdem wie es ihm beliebt. Zusammenhänge zwischen Zeitraum des Betriebs, Betriebstemperatur, Ein - oder Ausgängen kann ich nicht feststellen, d.h. der Fehler ist nicht reproduzierbar !
Habe das Gerät zerlegt, alle in Frage kommenden Module nachgelötet, Betriebsspannungen gemessen, einige Elko´s gewechselt...hat alles nichts gebracht. Bin mit meinem Latein am ende
Hat jemand schon einen ähnlichen Fehler beobachtet, bzw. behoben, irgendeine Idee ? |
BID = 916713
Wumpie Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Krefeld
Zwar nicht genau bei diesem Gerät sondern bei einem anderen Pioneer Receiver, da war das IC defekt welches die Lautstärke regelt, wird durch den Hauptprozesser der den Regler abfragt über den Bus angesteuert. Sorry ist jetzt nicht gerade die beste Fehlerbeschreibung aber im Signalverlauf sitzt ein Ic welches die Lautstärke regelt das war kaputt, war aber was spezielles von Pioneer, mit Pioneer Typ nr. war aber nicht teuer und gab es über den Aswo Service. Hoffe Du hast einen Schaltplan vom dem Ding dann findest Du es.
Bei meinem Kunden traten auch sporadische Lautstärkesprünge auf die alle paar Tage mal auftraten mal wurde es schlagartig laut oder es wurd einfach so mal zwei schritte leiser, erst hab ich vermutet das der Regler selbst defekt war (Inkremental dreher), doch den hab ich abgelötet und der Fehler trat immer noch auf. Also Ic getauscht und Fehler war weg.
Wie gesagt nur ein Tipp, kenn Dein Gerät jetzt nicht so im Detail, bezieh mich da auf ein anderes Pioneer Gerät. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 27 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181364451 Heute : 5316 Gestern : 5828 Online : 769 27.5.2024 20:53 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.347984075546
