Pioneer HiFi Verstärker Audio Anlage  A-602R
Reparaturtipps zum Fehler: Gibt keinen Ton aus
Serverzeit: 20 2 2025  08:57:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Pioneer A-602R --- Gibt keinen Ton aus
Suche nach HiFi Verstärker Pioneer
BID = 679215
Bierchecker
Geräteart : Verstärker
Defekt : Gibt keinen Ton aus
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : A-602R
Hallo Experten,
ch habe einen gebrauchten, angeblich voll funktionstüchtigen Pioneer A-602R gekauft.
Nun kommt aus den Lautsprechern kein Ton.
Die Powerlampe geht an, ebenso die Lämpchen beim Input Select-Schalter.
Die Lämpchen für Loudness, Subsonic und Adapter/Tape 3 gehen nicht.
Mir ist aufgefallen, dass weder beim Ein/Ausschalten, noch beim Betätigen der Mutingtaste ein Klacken (Relais?) aus dem Verstärker kommt, wie es bei solchen Geräten wohl üblich ist.
Bitte um Hilfe.
Gruß Bierchecker
BID = 679222
Zurück damit zum Verkäufer, immerhin wurde das Gerät unter falschen Angaben verkauft.
BID = 679225
Bierchecker
Der Verkäufer sagt selbstverständlich, der Verstärker hätte vor dem Versand einwandfrei funktioniert, und er sei ja Privatverkäufer (mit über 3.000 Bewertungen)...
BID = 679234
Und? Zurück zum Verkäufer, ob Privat oder nicht spielt dabei keine Rolle.
BID = 679268
Bierchecker
Aber mein Geld werde ich dann wohl nicht wiedersehen, der Verkäufer beharrt darauf, dass der Verstärker funktioniert hat - unter Zeugen.
Deswegen dachte ich, ich lasse das Gerät hier irgendwo reparieren. Vielleicht ists ja nur eine Sicherung oder etwas ähnliches?
Gruß Bierchecker
BID = 679304
jhl
Zur Homepage von jhl
Es ist "keine Sicherung oder etwas ähnliches". Da liegt ein größerer Defekt vor, der wohl verschwiegen wurde. Das "Klacken", also Anziehen der Lautsprecherrelais erfolgt nur dann, wenn die Verstärkerendstufe einwandfrei arbeitet und die Gleichspanung am Verstärkerausgang (heißer Pol gen Masse) gegen Null geht. Ohne das Gerät zu kennen vermute ich einen Endverstärkerdefekt, den Du ohne Wissen und Messmittel kaum selbst beheben kannst.
Von daher schließe ich mich Mr.Ed an, zurück damit zum Verkäufer, alternativ zu jemandem in Deiner Umgebung, der sich gut mit Elektronik auskennt. Anderenfalls ist es für Dich ein Fall für die .
Gruß Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jhl am 23 Mär 2010 22:38 ]
BID = 679314
Bierchecker
Danke Euch beiden für Eure Hilfe!
jhl hat am 23 Mär 2010 22:36 geschrieben :
Noch eine Frage: Kann ein solcher Defekt durch einen Transportschaden erzeugt werden? Das behauptet der Verkäufer nämlich jetzt.
Gruß Bierchecker
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183090172   Heute : 1799    Gestern : 7954    Online : 129        20.2.2025    8:57
