Philips HiFi Verstärker Audio Anlage  FW2017/00
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trafospannungen
Serverzeit: 19 10 2025  18:18:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Philips FW2017/00 --- Trafospannungen
Suche nach HiFi Verstärker Philips
BID = 927623
elko91
Geräteart : Verstärker
Defekt : Trafospannungen
Hersteller : Philips
Gerätetyp : FW2017/00
Chassis : Kunststoff
Hallo Forenmitglieder,
ich repariere gerade ein Philips FW2017/00 Verstärker. Mein Problem ist, das ich nicht weiß welche Spannung der Netztransformator Sekundärseite liefert. Ich benötige diese aber, damit ich überprüfen kann ob er in Ordnung oder defekt ist.
Weiß zufällig jemand welche Spannungen er liefert.
Ich danke euch für eure Hilfe!
BID = 927699
powersupply
Warum misst Du nicht am Trafo?
Ist der defekt?
Wenn ja erzähle mal an welche Drähte die Netzspannung angeschlossen wird?
Ich tippe stark auf rot und weis
powersupply
BID = 927702
elko91
Ja richtig, rot-weiß ist die Netzspannung.
Ich vermute stark dass er defekt ist, nur bin ich mir nicht sicher.
Deshalb würde ich gerne Wissen welche Spannungen er liefern sollte, damit ich das überprüfen kann.
BID = 927711
Trafos gehen eher selten kaputt. Wenn doch, löst meistens die Thermosicherung auf der Primärseite aus und es fehlen alle Spannungen. Wenn du also noch Ausgangsspannungen hast, sollte das eigentlich passen.
BID = 927714
elko91
Ich vermute stark das die Spannung die heraus kommt zu gering ist.
Keiner eine Idee wo ich diese Informationen herbekommen könnte?
Danke für eure Hilfe!
BID = 927716
Wenn, dann aus der Serviceanleitung.
Eine zu geringe Spannung würde einen Windungsschluß bedeuten. Dann würde der Trafo heiß werden, stinken und die Thermosicherung würde ihn abschalten.
BID = 927791
powersupply
elko91 hat am  1 Jun 2014 11:44 geschrieben :
Dann erzähl doch mal was Du gemessen hast.
Die Cracks hier können Dir dann schon sagen ob die Werte möglich sein können. Insbesondere wenn Du dazu sagen kannst welchen Bereich des Gerätes sie versorgen.
Dann wäre aber gar keine Spannung mehr messbar. Manche Thermosicherungen sind aber so knapp ausgelegt, dass sie schon bei deutlicher Erwärmung des Trafos auslösen.
Daher bitte mal messen und Ergebnisse berichten. Dann gibts einen Hinweis von mir der Dir helfen kann!
powersupply
BID = 927820
elko91
ich habe ein Service Manual mit Schaltplänen gefunden und das Gerät repariert. Doch leider sieht man am Display nur mehr helle Punkte die leuchten. Die sehen aus wie leuchtende schmutz Partikel.
Hinweis: Das Display besitzt ein Vakuum.
BID = 927822
Dann funktioniert wohl der Display-Controller nicht oder nicht richtig.
Das hat aber vermutlich nichts mit dem Netztrafo zu tun.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185877004   Heute : 18586    Gestern : 26182    Online : 347        19.10.2025    18:18
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
