ONKYO HiFi Verstärker Audio Anlage TX-L50 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 1097139
maslow Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Defekt : keine Funktion
Hersteller : ONKYO
Gerätetyp : TX-L50
Beim Verstärker ONKYO TX-L50 oder TX-L20 oder Integra DSX-3 oder Base V-60 keine Funktion, nur die Standby Hybrid LED blinkt orange! Der HDMI Ausgang für den TV hat keine Funktion!
Dann sind vermutlich im Netzteil des Verstärkers die beiden Optokoppler Q926 und Q911 (Typ: EL816) defekt. In der Schaltung kann man zwischen Pin 1 und 2 ohmisch messen, wenn man einen Unterbruch in beide Richtungen feststellt, sind diese Optokoppler defekt.
Hier kann man das elektronische Schema / Service Manual vom ONKYO TX-L50 oder TX-L20 oder Integra DSX-3 oder Base V-60 herunterladen:
https://anonfiles.com/77K6D4b1y9/DSX-3_zip
BID = 1097161
Jornbyte Moderator
Danke für die Info.
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1100218
Eine weitere Lösung:
Auf der Fernbedienung folgende Tasten lange drücken:
MODE + QUICK MENU
BID = 1115627
Falls der Fehler erneut auftritt > die 6 grossen Elkos 470uF,50V und 1000uF,50V auf der Verstärkerplatine ersetzen.
Hier kann man das elektronische Schema / Service Manual herunterladen:
https://mega.nz/file/SZ0mkITI#KOxGN.....Kb2c8
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maslow am 16 Aug 2023 8:37 ]
BID = 1115896
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maslow am 22 Aug 2023 9:49 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184115826 Heute : 1384 Gestern : 10194 Online : 160 16.5.2025 6:39 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.58031892776
