Onkyo HiFi Verstärker Audio Anlage A-8630 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nicht ein Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 956009
computerfan3 Neu hier
Geräteart : Verstärker
Defekt : schaltet nicht ein
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : A-8630
der besagte Onkyo-Verstärker ist nach längerem Betrieb auf einer Party irgendwann ausgegangen.
Ich habe dann im Trafo eine defekte Thermosicherung festgestellt und den alten Trafo gegen einen neuen Ringkerntrafo mit 200 W ersetzt.
Auf der Hauptplatine kommen auch 2x 30V an, wenn man den Hauptschalter drückt.
Weiter passiert allerdings nichts... Es leuchtet keine LED und wenn man den System-Power-Schalter drückt, schaltet sich der Verstärker nicht ein und auch das Relais für die 4 Euro-Steckdosen auf der Rückseite schaltet nicht.
Ich kenne mich leider nicht wirklich mit der Reparatur derartiger Geräte aus und bitte daher um eure Mithilfe.
Ich habe noch ein paar Bilder vom Verstärker angehängt.
BID = 956170
Um mal eine konkrete Frage zu stellen:
Gibt es typische Fehler, die bei Verstärkern bzw. elektrischen Geräten allgemein auftreten, nachdem die Thermosicherung des Trafos ausgelöst hat?
Ich gehe wirklich davon aus, dass die Überhitzung im Trafo (nach langer Party) Auslöser für den den Defekt war.
Vielen Dank! |
BID = 956173
Beiträge: 36324 Wohnort: Recklinghausen
Der erste Fehler ist es, einen Hifi-Verstärker für eine Partybeschallung einzusetzen. Dsfür sind sie nicht gedacht oder geeignet, wie du ja gemerkt hast.
Möglicherweise fehlt da die Betriebsspannung für den Prozessor.
30V dürften auch etwas wenig sein, lt. Servicemanual sind da 44V bzw. -44V an den Siebelkos zu messen.
BID = 956240
mit der Partybeschallung hast du sicher recht, ich werde es dem Besitzer auch nochmal sagen.
Die 30 V sind direkt vom Trafo vor der Gleichrichtung.
Kannst du mir evtl. die Service Manual oder auch nur den Schaltplan zukommen lassen? Dann kann ich die Platine im Gerät lassen und Spannungen an den entsprechenden Punkten überprüfen.
Im Internet habe ich den Plan nur gegen Geld gefunden und ich wollte den Verstärker eigentlich kostenlos für einen Freund wieder in Gang bringen.
BID = 956348
Ich habe jetzt schon mal einen meiner Fehler gefunden.
Der alte Trafo hatte eine Mittelanzapfung, aber bei meinem neuen Ringkerntrafo mit zwei getrennten Spulen hatte ich beide Spulen erst falsch verbunden.
Dadurch hatte ich dann wohl eine "gegensinnige" Reihenschaltung erzeugt.
Jetzt habe ich aber die richtigen Kabel verbunden und messe auch zwischen beiden AC-Anschlüssen 60 Volt.
Der Verstärker bleibt aber trotzdem aus. Man hört nur, wie der Trafo manchmal stärker und manchmal schwächer brummt.
Kann es sein, dass ich durch meine falsche Verkabelung etwas beschädigt habe? Wenn ja, was für Bauteile kommen da in Frage?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186836022 Heute : 33691 Gestern : 47700 Online : 273 26.11.2025 18:35 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.04945802689
