Marantz HiFi Verstärker Audio Anlage  SR4002
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Standby led blinkt
Serverzeit: 20 12 2025  04:06:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Marantz SR4002 --- Standby led blinkt
Suche nach HiFi Verstärker Marantz
BID = 805553
Rene25
Geräteart : Verstärker
Defekt : Standby led blinkt
Hersteller : Marantz
Gerätetyp : SR4002
Hallo erst mal,
habe hier einen Marantz AV Surround Receiver SR4002, der folgenden Fehler hat er geht gleich in die Schutzschaltung wenn ich ihn starte. Habe einen Reset schon durchgeführt dann hat er mir Protection angezeigt und ging wieder aus bzw. die Schutz Schaltung springt an. Habe alle Lautsprecher abgeklemmt um ein vertauschen der Passen auszuschließen. Habe bei mir auch sonst keine Quellen wodurch er gestört werden könnte. Habe die Enstufentransistoren schon alle durchgemessen sind OK ist also etwas weiter davor hoffe ich. Bitte um eure Hilfe vielleicht hat einer von euch dieses Problem schon mal gehabt wäre dankbar für alle Infos.
PS: Bitte einfache Antworten bzw. Fragen wenn´s geht bin Anfänger werde mir aber große Mühe geben um eure Fragen wenn Ihr welche habt zu beantworten.
Vielen Dank für euer Verständnis.
BID = 806774
Tanuchin
Du könntest messen, ob der Lautsprecherausgang vor dem Relais ungefähr 0 bis 1 Volt DC anzeigt. Falls der Wert weiter abweicht, muß die DC-Schutzschaltung das Relais abschalten. Dann könntest du messen, ob an den Endstufenplatinen eine symmetrische Gleichspannung anliegt, vielleicht so plus-minus 40 Volt. Wenn die Versorgungsspannung symmetrisch ist, dann geht wenigestens das Netzteil.
Außer den Endtransen kannst du auch alle anderen sichtbaren Transen auf Kurzschluss prüfen. Bei ICs ist die Sache komplizierter.
Schaltplan könnte ich dir besorgen...
viel Erfolg
BID = 806802
sepp@kaernten
..Transen???
Einfach laut SM vorgehen:
+/- 12V Spannung überprüfen
+/- VCC Spannung überprüfen
DC-Offset überprüfen (5mV an CN61 - CN67)
&alle Steckverbindungen auf Wackler/kalte Lötstellen überprüfen..
SM liegt bei der Tanya.
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187832738   Heute : 2101    Gestern : 15830    Online : 208        20.12.2025    4:06
