Marantz HiFi Verstärker Audio Anlage 1072 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: rechter Kanal fällt aus Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 660102
hoomer56 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: schwelm
Geräteart : Verstärker
Defekt : rechter Kanal fällt aus
Hersteller : Marantz
Gerätetyp : Marantz 1072
seit ca. 3 Monaten habe ich ein Problem mit o.g. Verstärker, das sich wie folgt äußert.
Der Verstärker wird eingeschaltet und ist ca. 5 Minuten in Betrieb. Anschließend höre ich in dem rechten Kanal krächzen und das Audiosignal wird leiser, bis das es nicht mehr zu hören ist.
Diese Störung tritt in letzter Zeit vermehrt auf.
Wenn ich im Anschluss daran den Verstärker ausschalte und nach ca. 5 Sekunden wieder einschalte, ist das Audiosignal wieder vorhanden. Der Vorgang muss aber permanent wiederholt werden.
Habt Ihr eine Idee, wie ich die Störung beseitigen Könnte?
Für Zuschriften wäre ich dankbar und verbleibe
m.f.G
Hoomer56
BID = 660116
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8786 Wohnort: Berlin-Spandau
Ich werde es wahrscheinlich nie verstehen können, welche Geduld und Leidensfähigkeit vorhanden sein muß, um diese grauenhaften Zustände GANZE DREI MONATE! zu ertragen, bevor mal ein zaghafter Versuch gemacht wird, das Problem anzupacken.
Und dann entblödet man sich auch noch und schildert dieses in einem Elektronikforum, in dem sich reichlich Realisten und Zyniker (solche Typen wie ich!) herumtreiben, die nur darauf lauern, daß sich so jemand ahnungslos hierherverirrt...
Jetzt mal Tacheles: Du schreibst, du hast ein Multimeter. (Ist zwar nicht viel, aber...) Kannst Du damit auch was anfangen?
Welche Elektronik-Kenntnisse hast Du; kannst Du löten (nicht Dachrinnen oder Gießkannen, sondern Elektronikbauteile!)?
Traust Du Dir zu, nach Öffnen des vom Netz getrennten Verstärkers mal auf die Suche zu gehen, ob die Lautsprecherausgänge vielleicht durch konventionelle Relais geschaltet werden? Könntest Du diese überprüfen?
So würde ich zunächst anfangen. Aber ich erkenne allerdings auch das meiste, was ich in so einer Kiste erblicke, und weiß, wozu der Krempel gut ist und was wie zu funktionieren hat.
Siehst Du nur farbige Klötzchen, runde Zylinder, buntgeringelte Popel und ähnlichen Krimskrams, der Dir gar nichts als ein Schulterzucken entlocken kann,
dann solltest Du darüber nachdenken, das Gerät einem Fachmann zu übergeben.
Gutgemeinte Grüße,
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 4 Jan 2010 22:54 ] |
BID = 660120
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13390 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
hoomer56 hat am 4 Jan 2010 22:01 geschrieben :
1.Abklemmen,damit zum RFT-Fritzen deines geringsten Mißtrauens fahren,dem auf den Tisch legen.
Nach drei Tagen wiederkommen,eine Anzahl Euronen bereithalten,heimfahren,anklemmen >> glücklich sein.
2.Messen,prüfen,verstehen,reparieren.
3. >>>  >>>>
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191168017 Heute : 17937 Gestern : 29142 Online : 364 13.4.2026 14:03 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.2933781147
