Grundig HiFi Verstärker Audio Anlage Finearts R2 Reparaturtipps zum Fehler: Defekte Endstufentransistoren Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 1044336
R134a Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Defekt : Defekte Endstufentransistoren
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Finearts R2
ich habe hier einen Finearts R2 Verstärker, bei dem immer die Feinsicherung vor dem Trafo kaputt geht. Ich habe zwei defekte Endstufentransistoren gefunden (Verbindung zwischen Kollektor und Emitter) und diese erneuert. Problem ist, dass dennoch weiterhin die Sicherung kaputt geht. Der Trafo ist in Ordnung, wenn ich die Hauptplatine vom Trafo trenne, hält die Sicherung.
Die vier Gleichrichterdioden sind soweit i.O., der untere Glättungskondensator (C545) soweit auch, beim oberen (C546) habe ich einen Kurzschluss. Ich habe ihn ausgelötet, er verhält sich allerdings ganz normal, ich habe weiterhin eine Verbindung zwischen B+ und Masse.
Was ich seltsam finde ist, das bei den ganzen Endstufentransistoren (BDT 65C & BDT 64C) der Kollektor über den Kühlkörper auf Gehäusemasse liegt (laut Datenblatt ist dies auch normal) Das bedeutet ja dann z.B.beim T311, ich habe immer eine Verbindung zwischen B+ und Masse??? Dann wäre der C546 aber doch völlig sinnlos?
Oder mache ich irgendwo einen Denkfehler?
BID = 1044337
perl Ehrenmitglied
| Was ich seltsam finde ist, das bei den ganzen Endstufentransistoren (BDT 65C & BDT 64C) der Kollektor über den Kühlkörper auf Gehäusemasse liegt (laut Datenblatt ist dies auch normal) | Nein, das Datenblatt sagt nur, dass der Kollektor mit dem Gehäuse des Transistors verbunden ist.
Über Masseverbindungen kann das Datenblatt des Transistors keine Auskunft geben.
Verschiedentlich wurden die Kühlkörper isoliert montiert, aber meist liegen sie auf Masse und die Transistoren werden mit Glimmerscheibchen als Isolatoren und isolierenden Buchsen an den Schrauben montiert.
Es gibt bei Leistungstransistoren nur wenige Typen, bei denen der Kollektor intern vom Gehäuse isoliert ist. |
BID = 1044376
Oh man, ich hab tatsächlich an dem einen Endstufentransistor die Isolierbuchse vergessen Danke für den Tipp
Sicherung hält jetzt auch wieder, allerdings funktioniert nur der rechte Audiokanal. Irgendwelche Tipps, woran das Erfahrungsgemäß noch liegen kann? T311 und T312 sind bereits neu...
BID = 1044643
Hmm, kann evtl damit jemand etwas anfangen? Gelb (rechts) ist i.O; blau (links) gibt nur eine viel höhere Sägezahnartige Spannung aus. Ich bin allerings mit dem Oszilloskop nicht so bewandert, hab das letzte mal in der Ausbildung mit einem gearbeitet...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181425226 Heute : 3500 Gestern : 5075 Online : 340 7.6.2024 19:01 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.364795923233
