Behringer HiFi Verstärker Audio Anlage Powermixer PMH 3000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kanal setzt aus Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 976475
jubel Gesprächig
Beiträge: 185 Wohnort: hamburg
Geräteart : Verstärker
Defekt : Kanal setzt aus
Hersteller : Behringer
Gerätetyp : Powermixer PMH 3000
Hallo, während des Betriebes fällt seit einiger Zeit immer wieder einer der Kanäle aus.
Nach Aus-/ Einschalten ist er wieder für eine Zeit aktiv.
Auffällig ist, dass beim Einschalten einer der Lüfter zunächst leichte Schleifgeräusche macht (jedenfalls wenn das Gt. leicht geneigt auf dem Ständer betrieben wird). Es laufen aber im Betrieb beide Lüfter.
Gibt es eine Schutzschaltung, die separat einen Kanal bei Überhitzung abschalten könnte? Ist der Fehler evtl. typisch?
Gruß Ronald
.... schnell ausschalten wenn es stinkt!!! |
BID = 976521
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Ich würde die Platine mal nach gebrochenen Lötstellen absuchen. Vor allem in der Gegend um Leistungsbauteile gibts sowas relativ häufig.
Viele Grüße
Bubu |
BID = 976549
Beiträge: 36334 Wohnort: Recklinghausen
Das Schaltbild ist im netz zu finden. Demnach ist da eine Digitalendstufe drin. Die ganze Überwachung macht dann das IC dieser Endstufe.
BID = 976551
jubel Gesprächig
Hallo, danke für die Antworten!
Das bedeutet also, dass bei Problemen immer das gesamte Endstufenmodul getauscht werden muss?
BID = 976569
Nein, das kann man durchaus reparieren. Das Modul besteht ja aus einzelnen Bauteilen.
Kommt der Kanal sofort nach dem einschalten wieder, oder muß das Gerät abkühlen?
BID = 976571
jubel Gesprächig
... bisher ist der Kanal nach dem Aus-/Einschalten wieder sofort da gewesen. Es dauert aber nicht sehr lange bis er wieder weg ist...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191171698 Heute : 21625 Gestern : 29142 Online : 820 13.4.2026 15:44 76 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.79 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.414860963821
