Telefunken Magnetophon 202
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mechanik
Serverzeit: 03 3 2026  21:05:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Telefunken Magnetophon 202 --- Mechanik
Suche nach Telefunken Magnetophon
BID = 867930
rudi72
Geräteart : Sonstige
Defekt : Mechanik
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Magnetophon 202
Hallo verehrte Forenmitglieder,
habe ein paar alte Tonbandgeräte, unter anderem ein Telefunken Magnetophon 202 Automatik.
Elektrisch und optisch ist das Gerät in Ordnung.
Von der Mechanik scheint ein Teil zu fehlen, und zwar der Andruckmechanismus am Löschkopf.
Ein bespieltes Band kann abgespielt werden, eine Aufnahme ist so nicht möglich.
Wenn ich das Band von "Hand" am Löschkopf entlangführe, wird auch aufgenommen.
Frage:
Hat jemand von Euch solche Mechanikteile die er abgeben kann?
Danke für Antworten.
BID = 867956
stego
Servus!
Welch ein Zufall, erst gestern hab ich ein "Magnetophon 204" wieder flott gemacht und zu diesem Zwecke aus einem Ausschlachtgerät "Magnetophon 201" das Zählwerk gemopst.
Du meinst sicher diese Metallrolle mit Hebel zwischen Lösch- und A/W-Kopf, die in Ruhestellung nach unten hängt und bei "Play" mit der restlichen Mechanik nach oben gedrückt wird, sodaß das Band an die Köpfe herangeführt wird.
Meiner Meinung nach ist die Laufwerksmechanik der ganzen M-200-Serie sehr ähnlich, da sollte dieses Teil aus dem 201 auch in das 202 passen.
Wenn Du willst, kann ich Dir dieses Teil (bei Gelegenheit, Wochenende) ausbauen und zukommen lassen. Alternativ kannst du auch das ganze Gerät als Teileträger haben, Verstärker defekt, ein Wickelteller locker, Zählwerk seit gestern auch defekt. Abdeckhaube fehlt, optisch nicht mehr so top.
Mechanisch läuft das Gerät aber noch.
Meine Preisvorstellung: 10,-- EUR incl. Versand für das ganze Gerät.
stego
BID = 868022
rudi72
Hi Stego,
das nenne ja einen "Zufall".
Obwohl ich davon überzeugt bin, daß es keine Zufälle gibt, sondern es so sein soll.
Das Teil, das ich meine, befindet sich direkt gegenüber dem Löschkopf.
Es ist ein Metallbügel mit einer Stahlwalze daran, die das Band gegen den Löschkopf drückt.
Es ist nicht die Klappmechanik mit dem Andruckfilz, diese kommt in Abspielrichtung danach.
Ich werde nachher ein Photo machen und posten.
Danke schon mal!!!!
BID = 868068
rudi72
So, hier nun die versprochenen Bilder.
Es fehlen die Teile, die die Andruckwalze gegen das Band drücken.
Siehe Pfeil.
BID = 868098
rudi72
Hier mal die TB-Geräte, die ich besitze:
Vollmer Type 182 (Nachkriegs Studiomaschine)Zustand def (mech.).
Grundig TK19 Röhre Bj. ab 1961 Zustand OK
Telefunken Magnetophon 202 Bj. ab 1968 Zustand def.
Akai X201D Bj. ab 1972 Zustand TOP
Sony MZ-1 Minidisk Bj. 1993 Zustand Top
Infos zu Tonbandgeräten von Deutschland - Europa - Asien und USA unter
Tonband Museum
Da wir bei den Oldies sind:
NSU Super-Max Bj. 1961 Zustand OK
Goldwing GL1200 Bj. 1986 Zustand Top
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rudi72 am 14 Jan 2013 22:05 ]
BID = 868189
stego
Servus!
Offenbar sind die Mechaniken wirklich bei der ganzen M-200-Serie sehr ähnlich aufgebaut.
Genau, diese Metall-(Alu?)Rolle meine ich auch. Diese sollte in meinem Ausschlacht-M-201 noch drin sein.
Meine TB-Geräte:
- GRUNDIG Reporter 500L (1951)
- MAX IHLE, Marktschorgast, PHONO-REX (1955, mit Reverse-Betrieb!)
- GRUNDIG TK17L (1961)
- TELEFUNKEN Magnetophon 204 (Stereo, Viertelspur)
- TELEFUNKEN Magnetophon 204 TS (Stereo Vollspur bzw. Halbspur mono)
- TELEFUNKEN Magnetophon 3300 HiFi (1975, Viertelspur Stereo)
- GRUNDIG C-100 (Cassettengerät nach dem System "DC International", 1965)
- GRUNDIG AC-50 (Auto-Abspiel-Gerät nach demselben System, auch 1965)
- Stahldrahtgerät (Hersteller bisher unbekannt, ca. 1948/49)
- ROKKI Mach 8 (Auto-Abspielgerät für 8-Track-Cassetten, ca. 1975)
Diese stehen inmitten von ca. 150 Radiogeräten/Plattenspieler, usw. in meiner Sammlung.
Sag mir bitte, ob Du Interesse am Einzelteil oder dem ganzen Gerät hast. Angebot steht ja bereits.
stego
BID = 868236
rudi72
Hallo Stego,
danke für deine Bemühungen.
Die Andruckmechanik würde mir reichen.
Das passt dann in einen festeren Umschlag.
Meine Adresse sende ich dir per PM.
Sende mir eine PM mit deinen Daten, damit ich dir die Auslagen ersetzen kann.
Vielen Dank
BID = 868245
stego
Alles klar, werd ich dann am Wochenende (evtl. Freitag nachmittag) ausbauen und wegsenden in Polsterbriefkuvert.
Ich schreib Dir dann nach Versand per PM wegen Portokosten.
(Weiß nicht, was die Post dafür nimmt...)
stego
BID = 871096
rudi72
Hallo Stego,
vielen Dank für dein Entgegenkommen.
Die Teile sind heute angekommen.
Ich danke dir recht herzlich dafür.
Gruß rudi72
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189866485   Heute : 55058    Gestern : 59639    Online : 847        3.3.2026    21:05
