BID = 1035467
olafKLUENGEL Gerade angekommen
Ich möchte auch nur kurz Danke sagen. Mein RX-V450 hat in den letzten Wochen immer mehr Probleme gehabt sich einschalten zu lassen. Als er dann so gar nicht mehr wollte habe ich mich dran gegeben mal zu schauen, ob ein möglicher Fehler schon bekannt ist. So bin ich auf dieses Forum aufmerksam geworden.
Dann die Sachen bei Conrad bestellt und eben verbaut. Sweet, jetzt läuft auch mein AVR wieder.
Btw, ich habe erst mal nur den C405 gewechselt. Scheint zu reichen. Hatte einfach keinen Bock das Board raus zu fummeln. Gibt es dazu auch einen Hinweis, was ich noch alles lösen muss, um das Board raus zu bekommen?
Also erst mal ein fettes Dankeschön an dieser Stelle!
BID = 1037174
PhilEF Gerade angekommen
Hallo Forum!
Ich bin über Google auf euch gestoßen.
Mein Yamaha RX-V481 "geht nicht mehr an“, von einem Tag auf den anderen beim Power-Knopf-Drücken gab es nur eine blinkende Status-LED, dann war wieder alles dunkel.
Ich hatte die Hoffnung ebenfalls einfach den Konsistor tauschen zu können aber meine Platine sieht leider völlig anders aus und ich bin ein ziemlicher Laie was die Elektronik angeht.
Anbei zwei Fotos, vielleicht kennt sich jemand aus? Oder ist es vielleicht gar nicht der beschriebene Fehler?
Viele Grüße
Phil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PhilEF am 14 Apr 2018 12:35 ]
BID = 1037182
… seltsam, meine Fotos wurden entfernt. Anbei noch einmal und ein Nachtrag.
ich habe das Service Manual des 381 recherchiert, dort habe ich den C5404 als Möglichen Kandidaten ausgemacht, ist auf beiden Fotos auch gut zu erkennen und passt so rein von der Position auf dem Board ganz gut, wenn man die Position auf der Platine und in der Schaltzeichnung der anderen Modelle vergleicht.
Mag jemand dazu was sagen? 🙂
BID = 1038535
ThaGroove Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Kiel
so, habe C405 eingelötet, zwar mehr schlecht als recht, aber die Kontakte scheinen gegeben zu sein, denn eine Sache scheint nun kontinuierlich zu sein:
Bei Drücken des Powerknopfes (und halten also gedrückt lassen) habe ich erst ein ganz schnelles kurzes Doppelklicken und nach etwas Zeit dann ein Einfachklicken.
Weil wohl was nicht funktioniert...
Leider hat sich mein Problem damit nicht erledigt, er springt immer noch nicht an.
Wer kann weiterhelfen ???
In meinem Gerät sieht auch 1 Kondensator, der ja eigentlich, wie ne Tonne aussehen soll, unten etwas schlanker aus, also nach innen gewölbt.
Defekt ???
LG
habe zwar separat ein neues Thema eröffnet, doch leider kommt da nix mehr...
BID = 1038536
Bitte bleibe in deinem Thread. Wenn du nun plötzlich in einem anderen weitermachst blickt doch niemand mehr durch.
BID = 1044214
TruckerDU Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Duisburg
Ich möchte Bartholomew hier doch einmal Danke sagen, das er das Problem so umfassend gelöst ud erklärt hat.
Obwohl der Bericht hier schon etwas älter ist, hat er mir aktuell sehr geholfen meinen Receiver AV-R 550 wieder zum leben zu erwecken.
Es war auch hier der Kondensator C405.
Danke, Gruß Torsten
Ich bin nur ein unscheinbarer Trucker...
BID = 1064257
Daviddni Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Spanien
Hallo Leute bin neu im diesem Forum ich hofe ihr könnt bei mein
Yamaha RX-V440RDS helfen.
Gestern wollte ich wieder in Betrieb nehmen, nach fast halbes Jahr.
Ich hab den Receiver auch aufgeschraubt, optisch ist nichts auffällig, etwas Staub war drin den hab ich entfernt, die beiden Sicherungen auf Netzteilseite sehen gut aus.
Wie könnte ich noch versuchen, um den Receiver zum Laufen zu bekommen, habt ihr noch Ideen? Danke vorraus .
BID = 1064259
Da das ein völlig anderes Gerät ist bitte einen neuen Thread dazu aufmachen, zumal momentan die Fehlerbeschreibung fehlt.
Dein Standby-Netzteil ist völlig anders aufgebaut, daher trifft das Problem mit dem Kondensator auf dich nicht zu.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Mär 2020 15:11 ]
BID = 1064260
@Mr.Ed
okay werde ein neuer Trend öffnen
BID = 1067231
7even Gerade angekommen
Bartholomew hat am 15 Nov 2009 14:15 geschrieben :
Hoi,
Die Kiste läuft wieder
Es war wirklich bloß C405, ein 22nF-Folienkondensator, der als Blindwiderstand für ein Kondensatornetzteil herhalten muss. Ein geeignetes Ersatzteil ist beispielsweise ein Wima MKP 10 mit 22nF und 630V Gleichspannungsfestigkeit, Rastermaß 10mm, Kostenpunkt 21 Cent: [...]
Reparatur:
Als Ersatzteil empfiehlt sich ein impulsfester X2-Kondensator wie der oben beschriebene Wima MKP10. [...]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 22 Jan 2010 1:25 ]
Hallo Bartholomew,
vielen herzlichen Dank für diese ausführliche Analyse und Reparaturanleitung.
Ein Laden bei mir in der Nähe, welcher einen kostenlosen Kostenvoranschlag für die Reparatur von alten Hi-Fi Geräten anbietet, habe ich vor 10 Tagen per Email kontaktiert.
Habe Deine Lösung des Problems genannt und gefragt, was die Firma für diese Reparatur nehmen würde.
Für den Vorgriff einer Analyse habe ich mich eingangs entschuldigt. Aber, wenn die Lösung schon bekannt ist?
Der Laden hat es nicht für notwendig gehalten zu antworten...
So habe ich mir den Wima MKP10 bestellt und gestern allen Mut zusammen genommen.
Videos zum Entlöten und Löten im Netz angeschaut.
Und dann habe ich es wirklich hinbekommen. Mein RX-V750 funktioniert wieder!
Dankeschön 🙏
Viele Grüße 7even
BID = 1070285
yamir614 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Winterbach
ich habe beim Googeln nach dem Fehler dieses tolle Forum gefunden.
Leider nix zu meinem RXV 671 vielleicht habe ich es auch überlesen wenn dann sorry.
Ich habe einen RXV 671 er tot es tut sich rein gar nix mehr.
Ich bin inzwischen soweit, dass scheinbar ein Kondensator durch ist evtl. auch ein Gleichrichter.
- Rote Kontrollleuchte ist aus
- gab keine Geräusche von sich auch keine Rauchzeichen (platzende Elkos oder aus Boxen)
- Feinsicherung ist ganz
Vielen Dank für eure Antworten im voraus.
Grüße
Sven
BID = 1070287
Jornbyte Moderator
@yamir614
mach bitte ein neues Thema auf.
BID = 1070292
Ich mache hier einfach mal zu.
Wer ein Problem mit einem Yamaha Gerät hat, bitte einen eigenen Thread zu dem Gerät erstellen.
