Panasonic DVD-PLAY DVD-P10E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aussetzer wenn heiss Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
DVD-PLAY Panasonic DVD-P10E --- Aussetzer wenn heiss Suche nach Panasonic |
BID = 1081637
puppy-master Gerade angekommen
Geräteart : DVD-Player
Defekt : Aussetzer wenn heiss
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : DVD-P10E
Chassis : Kunststoff/Metall
seit einiger Zeit zeigt mein Panasonic DVD-P10E DVD-Player folgendes kurioses Verhalten:
Bei Kauf- und selbstgebrannten CD's:
CDs werden zunächt erkannt, Anzahl Tracks und Gesamtzeit wird angezeigt. Nach drücken der Play-Taste spielt er dann ca 50 - 65% der Laufzeit ab, bis der erste Aussetzer kommt.
Gelegentlich spielt er nach einer Weile ('gefühlte' 10 - 40 sek.) weiter, setzt aber bald wieder aus. Spielt dann wieder ein bischen. Bis dann gar nichts mehr geht. Das Display zeigt dann wieder Anzahl Tracks und Gesamtzeit an.
Wenn man die Scheibe nochmal neu startet, läuft es dann aber nur noch ein- zwei/drei Stücke oder paar Minuten.
Auffallend ist, daß der Boden des Gerätes ziemlich heiss wird.
Der Player wird mit externem Netzteil betrieben (kein Batteriefach vorhanden/vorgesehen)
Bisherige Massnahmen:
1. Laser Linse gereinigt
2. Führungsschienen gereinigt & neu gefettet (Vaseline)
3. Bodenplatte demontiert, Unterseite des Players während d. abspielens mit Lüfter gekühlt:
a. AeroCool 'Shark' A1425L 12V 0,3A = CD's laufen bis zum ende
b. AeroCool 'Shark' A1425L 5V ... = CD's laufen bis zum ende
c. CPU-Lüfter KSB0505HB 5V 0,4A = CD's laufen bis zum ende
fazit:
CD's laufen mit ausreichender Kühlung vollständig und ohne Probleme bis zum Ende durch! (DVDs könnte ich erst in ein paar Wochen testen)
Panasonic weist sogar an irgendseiner Stelle darauf hin, daß Wärme-Entwicklung des Gerätes 'normal' sein soll...
Nun wäre es interessant herauszufinden, woran diese Erwärmung liegen könnte, und ob das behoben werden kann?
Und falls nicht: ein vernünftiges kleines cooling pad wie für Laptops bauen, wäre ja noch eine nette kleine Herausforderung: Ein paar CPU-Lüfter aus diversen Notebooks liegen hier rum, eine carbon-faser Platte von passendem Format ist erschwinglich, genügend Schrauben (M1, M1,5 M2, etc) sind auch da...
Allerdings würde ich mich über tips und Gedanken bezüglich der Dimensionierung sehr freuen!
Hat jemand eine Idee, wieso der Player so heiss läuft?
vielen Dank
auf dem pic: die in den Kreisen dürften wohl die heissesten Öfen sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: puppy-master am 2 Mai 2021 11:49 ]
EDIT: Gerätetyp geändert. war: "DVD-Player portabel"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 2 Mai 2021 14:37 ] |
BID = 1081645
Beiträge: 36338 Wohnort: Recklinghausen
Mal wieder ein unverlinktes Crossposting ...
http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-28848.html
@puppy-master: Was versprichst du dir davon? Warum kein Link? Warum keine Angabe des Gerätetyps (DVD-Player portabel statt DVD-P10E)?
Mehr Antworten bekommst du so leider nicht, falls das der Grund sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 2 Mai 2021 13:18 ] |
BID = 1081646
sorry, ist mir vollkommen neu, daß das unerwünscht sein soll! Hab ich noch gar nicht dran gedacht! War immer der Meinung, daß es eigentlich Sache des threadstarters sein sollte, wo er was postet?
Und ist ja so, daß in dem anderen For bisher keine Aw gekommen ist!
Und nebenbei: wo kann mans denn 'cross posten'??
| | keine Angabe des Gerätetyps |
hab ich schlicht übersehen! Vielmals um Vergebung!!! (kann man das noch überarbeiten?)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: puppy-master am 2 Mai 2021 13:33 ]
PS: hier auch noch gepostet:
https://audiovideoforum.de/viewtopic.php?p=48259#48259
[ Diese Nachricht wurde geändert von: puppy-master am 2 Mai 2021 13:37 ]
BID = 1081649
BlackLight Inventar
Zitat : puppy-master hat am 2 Mai 2021 13:32 geschrieben :
| | War immer der Meinung, daß es eigentlich Sache des threadstarters sein sollte, wo er was postet? |
Es gehört eher zur guten Umgangsform/Netz-Knigge/... das man sowas nicht macht bzw. verlinkt.
@Mr.Ed: Wie findet man hier Crossposting ? Habe es eben nur über eine Suchmaschine gefunden.
Die Wikipedia hat dazu auch noch eine Seite, da geht es aber um Usenet und Webforen: Wiki- Crossposting
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 2 Mai 2021 13:56 ]
BID = 1081652
| | Wie findet man hier Crossposting ? Habe es eben nur über eine Suchmaschine gefunden. |
War Zufall, der Thread kam mir so bekannt vor.
| | ist mir vollkommen neu, daß das unerwünscht sein soll! |
Dann hast du nun was gelernt. Das ist seit Jahrzehnten so und ist in Foren einer der unbeliebtesten Dinge, fast noch unbeliebter als deine plötzliche Dauerkleinschreibung.
Es gibt Foren, da wird der Thread kommentarlos gelöscht und der User gesperrt. Egoismus ist keine gute Eigenschaft.
Und es ist Sache der Helfer, ob sie Egoismus unterstützen.
| | Und ist ja so, daß in dem anderen For bisher keine Aw gekommen ist! |
Nach angemesserner Wartezeizt, nein nicht nur wenige Stunden, kann man dann ja auch ein anderes Forum befragen und in beiden darauf hinweisen.
BID = 1081654
ich schreibe klein wo es hingehört, und wenn - wie bei diversen Großplattformen - alles nur noch kleingeschrieben wird, ist das ein wirklicher Greuel!!! Und englische Begriffe schreibe ich - der englischen Grammatik gemäß - grundsätzlich klein!
ÜBRigens: wenn crossposting so unerwünscht ist, warum dann nicht einen deutlichen button, neben 'quote' 'code' 'List' etc pp, damit mans bequehm einbauen kann? Das wäre wirklich sinnvoller als über leidgeplagte Hilfesuchende herzuziehen!
AUsserdem: mehrere postings = mehrere mögliche Antworten, und nicht immer die gleichen!! Ich vertrete da immer noch den Grundgedanken des Urheberrechtes des posters.
Natürlich würde so ein o.e. button das ganze deutlich vereinfachen!
Wird es denn möglich sein, auf die ursprüngliche Frage eine hilfreiche Antwort zu erhalten?
BID = 1081658
| | ich schreibe klein wo es hingehört |
Das ist deine Meinung, nur wirst du mit diesem unhöflichen Verhalten hier kaum Antworten bekommen, denn hier gehört es nicht hin.
| | wenn crossposting so unerwünscht ist, warum dann nicht einen deutlichen button |
Was für ein Button? Ein "Ich bin Egoist und poste überall weil ich das toll finde" Button? Der ist unter deinem Thread, da kannst du ihn schließen. Denn so wirst du kaum Antworten bekommen.
| | mehrere postings = mehrere mögliche Antworten |
Falsch. Mehrere Postings = Dreistes ausnutzen der kostenlosen Hilfe die es in Foren gibt und weniger Hilfe.
| | Wird es denn möglich sein, auf die ursprüngliche Frage eine hilfreiche Antwort zu erhalten? |
Das weiß ich nicht, mit etwas Glück hilft dir nach der Nummer noch jemand.
BID = 1081665
das scheint ja eher ein Befindlichkeitsforum für Erbsenzähler zu sein, du kannst diesen account in die tonne feuern, wir verzichten freiwillig! Ist ja nicht so, daß Ihr die Weisheit gepachtet, oder gar mit Löffeln gefressen habt, gibt zig andere Foren. So ein blödes Benehmen wegen ein paar postings auf anderen Foren hab ich in über 20 Jahren nicht erlebt!
Und wer 'dauerkleinschreibung' als unhöflich empfindet, sollte vielleicht mal zum Psychotherapeuten gehen (bei mir kriegst Du keine Stunde!)
Und daß du das mit dem button nicht kapiert hast, ist ja echt krass! von wegen 'Egoisten-button', wie blöd ist das denn?
EIN BUTTON DER KENNZEICHNET, DASS BEREITS AUF ANDEREN FOREN GEPOSTET WURDE MIT LINK-FUNKTION natürlich!!!
bis zum andern mal
BID = 1081670
Dazu braucht man keinen Button, es ist unerwünscht!
Und BRÜLLEN brauchst du hier auch nicht.
Und da bei dem Verhalten von dir wohl niemand helfen wird, drücke ich nun für dich auf den 🔒-Button.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192906564 Heute : 3319 Gestern : 14262 Online : 393 7.9.2026 7:53 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.186645030975
