Yamaha CD 640
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 29 11 2026  18:47:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Yamaha CD 640 --- Lässt sich nicht einschalten
Suche nach Yamaha Lässt sich nicht einschalten
BID = 1026470
JoeMod2017
Geräteart : CD-Player
Defekt : Lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : CD 640
Servus!
Ich habe hier aus dem Repair Café einen Yamaha CD 640 mitgenommen, der nach einem Stromausfall nicht mehr angehen wollte, genau wie sein Kumpel R 640. Während für den Receiver der Austausch des Kondensators in der Standby-Schaltung eine wohlbekannte Lösung ist und auch ein Service Manual bereitsteht, ist es beim CD 640 offenbar deutlich schwieriger.
Ich muss gestehen, dass ich zwar gut löten kann, aber bzgl Elektronik nur über Anfängerkenntnisse verfüge. Wie ein Kondensatornetzteil funktioniert, hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen.
Ich kann relativ sicher sagen, dass der CD 640 wohl genau wie der Receiver ein Kondensatornetzteil für die Standby-Schaltung nutzt, aber es ist anders aufgebaut.
Vielleicht hat jemand schon mal einen CD 640 wiedererweckt und kann mir hier helfen?
In der Standby-Schaltung gibt es eigentlich nur drei Kondensatoren, die in Frage kommen:
C366: 0.01µF - liegt zwischen dem 230V-Leitungspaar, ist also vermutlich nur als Filter eingesetzt und für die Standby-Funktion nicht von Bedeutung
C365: 223K (müssten 22nF sein) - liegt hinter dem Filter FI301 und wiederum zwischen beiden Phasen, also wahrscheinlich weitere Filterung. Der Komponententester zeigt mir 2495pF an, also umgerechnet 2.495nF. Damit recht weit von seiner nominellen Kapazität entfernt
C367: 2200pF (2.2nF) - liegt über dem Schaltkontakt des Relais, d.h. wenn das Relais offen ist, überbrückt dieser Kondensator den Kontakt. Hier wird also wahrscheinlich die Standby-Spannung abgegriffen. Der Komponententester gibt mir 2231pF aus
Das angehängte Foto zeigt die Platine von der Lötseite, für besseren Zugriff und schnelleres Austauschen habe ich die Kondensatoren mal auf dieser Seite angelötet. Der Trafo ist unten.
Die zwei Phasen sieht man als blaue und gelbe (ab Kondensator orange) Linien eingezeichnet.
Mich würde interessieren, welche Spannung man über den beiden eingezeichneten Trafo-Kontakten (primärseitig) bei einem intakten Gerät messen kann. Ich habe hier stark schwankende Wechselspannung zwischen 1.29 und 1.33 Volt. Kommt mir insgesamt sehr wenig vor. Auf der Sekundärseite messe ich bei allen Kombinationen nur Spannungen im Millivoltbereich, womit relativ sicher keine Standby-Schaltung versorgt werden kann, geschweige denn die Spule des Relais.
Dass die Kapazität, die der Komponententester für C367 ausgibt, noch ganz gut passt, muss nichts heißen. Beim Receiver hatte der fragliche Kondensator auch im Tester noch seinen Zielwert, trotzdem brachte erst der Austausch die Funktion zurück.
Hat jemand einen CD 640 und Lust, ihn mal aufzumachen, um die Spannung am Trafo nachzumessen, wenn das Gerät angeschlossen und im Standby ist? ggf. wäre auch interessant, welche Spannung dort anliegt, wenn der Player läuft.
Besten Dank!
Grüße
Joe
BID = 1026480
JoeMod2017
Übrigens, hatte noch was vergessen: das Relais ist für 9V spezifiziert. Wenn man seinen Schaltkontakt überbrückt, funktioniert der Player ansonsten uneingeschränkt. Die Stromversorgung jenseits vom Standby hat also keinen Fehler.
BID = 1026553
JoeMod2017
Hat sich erledigt. C367 austauschen ist zwar wohl schon der richtige Ansatz, reicht alleine aber nicht aus. Diesen CD-Player kann man nur einschalten, wenn er per Systemkabel mit dem Receiver verbunden ist. Auch fernbedienbar ist er nur dann. WTF Yamaha?!
Nach dem Überbrücken des Relais kann man zwar den Player notdürftig bedienen, aber er "spinnt" dann und zeigt im Display ständig Fehlermeldungen. Ich hoffe, das gibt sich, wenn der Receiver ordnungsgemäß verbunden ist. Leider habe ich das fragliche Kabel nicht dazu bekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194617091   Heute : 14604    Gestern : 16750    Online : 566        29.11.2026    18:47
