SABA CD P 480 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: stoppt ab ca. Hälfte der CD Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CD SABA CDP 480 --- stoppt ab ca. Hälfte der CD Suche nach SABA |
BID = 928404
wolfwurm Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Eichstätt
Geräteart : CD-Player
Defekt : stoppt ab ca. Hälfte der CD
Hersteller : SABA
Gerätetyp : CDP 480
ich habe einen CD-Player "aus den Anfangsjahren", es ist der CDP 480 von SABA. Baugleich mit dem Hitachi DA-800 oder dem DUAL CD 130.
Er hat die Macke, dass er eine CD z.B. bis Track 7 spielt, dann plötzlich bei 1:30 abbricht und sich auf "00" stellt.
Lässt man die CD mit der Schublade ausfahren und wieder neu einfahren, dann kann man z.B. gleich einen höheren Track, z.B. 9, anwählen, dann spielt der Player brav bis zum Schluss.
Erst dachte ich ans Laufwerk, aber da ich einen baugleichen fehlerfreien Player noch habe, wechselte ich die Laufwerke. Der Fehler trat aber wieder auf.
Ich habe zwar Schaltungsunterlagen und eine Serviceanleitung über den baugleichen CD 130 von DUAL seiner Zeit, bin aber für weitere Ratschläge nun offen, da ich mit meinem Latein am Ende bin.....
Wolfgang |
BID = 928437
perl Ehrenmitglied
| aber da ich einen baugleichen fehlerfreien Player noch habe, wechselte ich die Laufwerke. Der Fehler trat aber wieder auf. | Wenn das nur bei einer bestimmten CD passiert, wird es wohl an dieser liegen. |
BID = 928455
Leider ist der Fehler bei jeder CD (nicht gebrannt !!) zu reproduzieren. Ab ca. der Hälfte ist ohne Vorankündigung, also keine Aussetzer, Sprünge.... Schluss !
Wolfgang
BID = 928456
Tom-Driver Inventar
Klingt nach schwergängigem Abtaster-Nachführsystem.
Ist das 'ne Spindel oder (wegen dem Alter) ein teilkreisförmiger Schwinger mit Luftdämpfung? (so kenne ich es vom Philips CD104, ein echter "Oldie"...)
In jedem Fall auf saubere, gut geölte Lagerstellen achten!
TOM.
BID = 928473
Hallo Tom,
das mit dem Abtastsystem habe ich auch schon untersucht. Es ist keine Spindel verbaut, sondern der Laser wird linear entlang einer Zahnstange verschoben. Da die ursprüngliche wirklich etwas hackelte, habe ich sie getauscht, mit Silikonöl geschmiert, alles läuft wunderbar, doch der Fehler blieb bis heute.
By the way: Ich habe sogar den kleinen E-Motor getauscht, der über einen Gummiriemen die Verschiebemechanik bewegt.
Wolfgang
BID = 928496
perl Ehrenmitglied
| mit Silikonöl geschmiert |
Oh, oh!
Dieses Zeug bleibt nicht da, wo du es hingeschmiert hast und kann dort, wo es hinkriecht, manchen Kummer bereiten.
BID = 928502
Tom-Driver Inventar
Die Frage ist natürlich vor allem, welche Viskosität das Öl hat.
Ist es fast so dünn wie "Haushalts-/Nähmaschinen-Öl" oder ist es eher klebrig-dick?
Achja, "Zahnstange ausgetauscht"? Wo kam die denn her?
Hast Du also die Laufwerke nicht komplett 1:1 getauscht, sondern schon Einzelteile hin und her?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184450402 Heute : 3674 Gestern : 7086 Online : 266 22.6.2025 13:36 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.114099025726
