CD kenwood DP 5030 --- rechter Kanal brummt nur Suche nach kenwood |
BID = 1031247
kennywoody Gerade angekommen
Geräteart : CD-Player
Defekt : rechter Kanal brummt nur
Hersteller : kenwood
Gerätetyp : DP 5030
Chassis : 0
mein treuer CD Player streikt, vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben wo der Fehler zu suchen ist.
Der linke Kanal gibt Musik einwandfrei raus.
Auf dem rechten Kanal habe ich nur einen Brummton.
Beim dem Gerät handelt es sich um einen Kenwood DP 5030.
Lg
Kennywoody
BID = 1031254
Rafikus Inventar
Bei beiden Buchsenpaaren das Gleiche?
Du hast leider nicht geschrieben, was Du schon unternommen hast. Somit kommen gleich die obligatorischen Fragen:
An der Kopfhörerbuchse auch?
Optischen Ausgang auch getestet?
Verbindungskabel schon getauscht?
Rafikus
BID = 1031256
Ja,bei beiden Ausgangsbuchsen das Gleiche.
Auch bei Kopfhörer ist auf dem rechten nur ein Brummen.
Den optischen Ausgang kann ich leider nicht testen.
Kabel habe ich auch schon gewechselt.
Das einzige was ich bisher gemacht habe ist
geschaut, ob ein Elko offensichtlich defekt ist.
Habe so keinen ausgelaufenen oder geplatzten entdecken können.
Lg
Kennywoody
BID = 1031756
Raoul Neu hier
| | Auch bei Kopfhörer ist auf dem rechten nur ein Brummen. |
Dann prüf (durchpiepsen) die Masseverbindungen ausgehend von der Eingangsbuchse, möglicherweise hat sich dort ein Draht oder eine Lötstelle im betroffenen Kanal gelöst.
BID = 1031846
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8787 Wohnort: Berlin-Spandau
Zitat : Raoul hat am 20 Dez 2017 08:40 geschrieben :
| | Dann prüf ... die Masseverbindungen ausgehend von der Eingangsbuchse, ... |
Diese Buchse zeige mir mal, Sülzer! |
BID = 1031847
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
| | War wohl akute Legewut im Glühweinrausch nach der Weihnachtsfeier. Anders kann man die nächtlichen Leichenschändungen kaum erklären :-) |
BID = 1032006
Raoul Neu hier
BID = 1032009
| | wer keine Ahnung hat... Nuhr! |
Eben! Also halte dich gefälligst daran!
Ich mache hier mal dicht, bevor noch mehr Unsinn kommt.
Falls noch Interesse seitens des Threaderstellers besteht, oder jemand eine sinnvolle Antwort geben möchte, kann ein Moderator das ganze wieder öffnen.
