Denon CD DN2000F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laser focussiert dauernd
Serverzeit: 18 11 2026  04:48:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Denon DN2000F --- Laser focussiert dauernd
Suche nach Denon
BID = 1089125
satsurfer11
Geräteart : CD-Player
Defekt : Laser focussiert dauernd
Hersteller : Denon
Gerätetyp : DN2000F
Ich habe ein Problem mit dem professionellen Doppel-CD-Player Denon Dn 2000 F. In dem Gerät war im rechten Laufwerk die Lasereinheit tot.
Ich habe daraufhin eine neue bestellt und diese eingebaut. Es ist eine KSS-240A. Nach dieser Reparatur funktionierte das gute Stück wieder für 2 Wochen, wurde öfters benutzt bis sich der Elko C1 von der Mechanikplatine auf dem Laufwerk mit Knall und Gestank verabschiedetet und für einen satten Kurzschluss zwischen GND und VCC bei der Lasereinheit sorgte.
Nach Austausch des defekten 1000UF 7,5 volt Kondensators gegen einen neuen fährt die Schublade des rechten Players ständig auf und der Laser focusiet (klackert) ständig. Zudem lässt sich der Player nicht mehr ausschalten. Klenme ich das rechte Laufwerk ab, spielt das Gerät auf dem linken Laufwerk einwandfrei.
Ist das gute Stück nun E-Schrott und irreparabel wegen einem Folgeschaden des defekten Kondensators in einem IC oder habe ich noch irgend eine Chance das Teil wieder zu beleben?
Vielleicht hat irgendwer einen Tipp.
Ist in dem Gerät eventuell ein konventionelles Denon-Laufwerk verbaut, so dass ich einen herkömmlichen Hifi CD Player des Herstellers als Platinenspender nutzen könnte?
Hochgeladene Datei (4978914) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1089127
elmo_cgn
der defekte C1 könnte höchstens das Netzteil beschädigen, Du kannst ja mal alle Spannungen prüfen ob die noch in der richtigen Höhe vorhanden sind, auch auf Brummspannung kontrollieren.
Zum testen mal die Lasereinheit abklemmen und schauen ob der Player dann ein/auszuschalten ist.
Elmar
BID = 1089128
satsurfer11
Ich habe den Fehler gefunden! Das ausgelaufene Elektrolyt vom defekten Kondensator hat die Leiterbahn der Durchkontaktierung beschädigt. Der Kondensator hatte damit keine Verbindung zur Masse mehr. Dadurch konnte das Gerät nicht mehr funktionieren, denn auch dem Laser fehlte die GND. Der Kondensator hing faktisch "in der Luft". Ich habe die Leiterbahn nachgelötet. Jetzt funktioniert das Gerät wieder. Danke für den Tipp.
Der Fehler war aber sehr schwer zu sehen. Nur mit einer Lupe konnte ich die Unterbrechung sehen. Am Pluspol ist die Unterbrechung ja gewollt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332519   Heute : 2071    Gestern : 12669    Online : 694        18.11.2026    4:48
In 700 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.134415149689
