Denon CD D-660
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: CDs werden nicht gelesen
Serverzeit: 07 11 2026  06:49:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Denon DCD-660 --- CDs werden nicht gelesen
Suche nach Denon
BID = 879834
JulianR
Geräteart : CD-Player
Defekt : CDs werden nicht gelesen
Hersteller : Denon
Gerätetyp : DCD-660
Ich habe hier einen alten DCD-660. Die Lasereinheit ist bereits neu, jedoch werden Discs nicht richtig gelesen bzw. skippen. Der Laser muss wohl eingestellt werden. Ich habe das Wartungshandbuch hier. Jedoch fehlt mir ein Oszillator und die Referenzdisc zum Einstellen. Die Disc zu bekommen ist wohl aussichtslos, hier muss also eine normale CD herhalten. Jedoch habe ich eine Frage bezüglich dem Oszillator. Dieser benötigt laut Handbuch 10 Hz bis 10 Khz und 0-3 Vs-s. Handelt es sich hierbei um ein Rechteck oder Sinussignal? Ich hatte vor den Oszillator einfach durch die Soundkarte meine Laptops + Funktionsgeneratorsoftware und einer kleinen OpAmp Schaltung (zur Amplitudenanpassung) zu ersetzten. Ist das so möglich?
Gruß Julian
BID = 879864
tobi1983
Hast Du die Lasereinheit selbst eingebaut? Im Normalfall ist das ein Sinus...
BID = 879868
JulianR
Ja die Lasereinheit habe ich selber eingebaut. Ich werde bei der nächsten Bestellung nen OpAmp mitbestellen und schauen ob ich die nötigen Signale erzeugen kann. Ich konnte zwar ohne Oszillator den Spuroffset und das HF Signal einstellen aber bei Spurverstärkung und Scharfstellung sieht das Bild ohne Oszillator auf dem Oszilloskop einfach komplett anders aus.
BID = 879970
tobi1983
Wie heißt die Lasereinheit? Typ? Denn die Lötbrücke hast Du vor dem Einbau schon entfernt, oder?
BID = 880386
@tobi1983: Da die CDs lediglich springen wird er sie wohl entfernt haben, mit Brücke würde der Player ja logischerweise keine CDs einlesen!
Sind die Laufschienen sauber und leichtgängig? Wurden die Schienen neu geschmiert?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194211931   Heute : 2684    Gestern : 12817    Online : 1056        7.11.2026    6:49
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
