KENWOOD CAR KRC-856R
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wirft Kassette sofort aus
Serverzeit: 23 11 2026  12:20:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR KENWOOD KRC-856R --- wirft Kassette sofort aus
Suche nach KENWOOD
BID = 1126439
Micky1985
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : wirft Kassette sofort aus
Hersteller : KENWOOD
Gerätetyp : KRC-856R
Chassis : Metall
Grüß euch,
in meinem Oldtimer, welcher nur von April bis Oktober betrieben wird, befindet sich ein KENWOOD Autoradio mit Kassette und ein daran angeschlossener, externer 10-fach CD-Wechsler. Auch diese Saison gab es keine Probleme. Bei "nicht benutzen des KFZ's wird immer der Batterie-Hauptschalter abgeschaltet.
Nun lag/liegt folgender Fehler vor: Tuner - funktioniert, CD-Wechsler funktionierte (jetzt nicht mehr), bei "TAPE" wurde die Kassette klaglos völlig eingezogen bzw. abgesenkt, jedoch erschien im Display kurz "CALL" und die Kassette wurde sofort wieder ausgeworfen. Ich vermutete einen defekten Antriebsriemen. Nach dem Ausbau zerlegte ich das Gerät und baute auch das Kassetten-Laufwerk aus. Der Riemen befand sich in einwandfreiem Zustand ! Die mittels Zwirn gemessene Länge war 417mm, welches einen DM von ca. 132,7cm entsprach. Nach Abzug von 5% waren dies noch immer 126mm. Ich stellte einen Riemen-DM von 122mm fest, also ok ! Weiters reinigte ich den Tonkopf und zwei Gummi-Antriebsrollen, sowie die ca. 2mm dicken Metallstifte bei den Rollen. Der Micro-Schalter, welcher beim "Einziehen" bedient wird, ist messtechnisch ok. Ich baute alles wieder korrekt zusammen und baute das Gerät wieder ins KFZ ein. Ich achtete darauf, dass auch der am Kabelbaum ersichtliche, braune Einzelleiter (für Telefon) NICHT gegen Masse stieß ! Er war ordnungsgemäß isoliert. Bei der erneuten Inbetriebnahme funktionierte der Motor betriebene Frontdeckel nicht korrekt (er fuhr immer wieder auf), der Tuner funktioniert, bei "Wählen" der Betriebsart "CD" sieht man im Display, dass CD1 aktiviert ist und er diese laden will......tut es aber nicht (das entsprechende Geräusch im Wechsler ist nicht zu hören). Es geht lediglich der Tuner und bei "Wählen" von "TAPE" nimmt er so, wie zu Beginn die Kassette an, senkt sie ab, im Display kommt NICHT MEHR "CALL" und er wirft die Kassette wieder aus. Nun bin ich mit meiner Weisheit am Ende......kennt jemand dieses gerät bzw. hat einen Tipp, wie ich weiter vorgehen sollte ?
Hochgeladene Datei (1076500) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475079   Heute : 8471    Gestern : 22017    Online : 633        23.11.2026    12:20
