Kenwood CAR KDC-W3044A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: CD Spiele hackt beim abspiel
Serverzeit: 12 11 2026  02:14:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Kenwood KDC-W3044A --- CD Spiele hackt beim abspiel
Suche nach CAR Kenwood
Problem gelöst
BID = 679905
Southpark
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : CD Spiele hackt beim abspiel
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KDC-W3044A
HI an alle
Ich habe ein Problem mit mein Autoradio Kenwood . Wenn ich die CD ab spiele hackt die Musik regelmäßig .
An CD kannst nicht liegen . Ich weiß über KFZ sehr wenig .
Ich könnte das gerät
(Und das Gerät war schon mal in Reparatur )
Und da war die Nieder Volt Endstufe durch geknallt +Die Sicherung
und seit dem wird das gerät hinten schon heiß : Ist das normal ?
BID = 680646
Southpark
Hat keiner eine Ahnung bitte helft mir . Ich habe kein Ahnung mehr ?
MFG
Southpark
BID = 680648
Laser verschmutzt oder defekt, Laufwerk verschlissen oder schwergängig, CDs verschmutzt, fehlerhaft oder verkratzt, Gerät falsch eingebaut, Auto zu hart gefedert.
Das das Gerät warm wird, ist normal.
BID = 680650
Mr.Ed hat am 30 Mär 2010 17:22 geschrieben :
Das wirds sein...
BID = 680655
Southpark
Hi Mr.Ed
Ich bin 15 und habe kein auto also kann hard gefedert nicht sein Ich habe da für ein LAbor netz gerät und habe bei mein Handel wo ich es gekauft habe nach gefragt und die haben ja gesagt damit kann man an schließen und betreiben, ich habe Sorga die Daten und ein bild vom Labor netzt gerät gesagt und gezeigt . werde es aus probieren . mit Laser reinigen und andere CDs versuchen dann melde ich mich noch mal.
Mein Autoradio hat 10 Ampere Max.
Mein labor netz gerät hat 11V-15V und ist auf 12 Volt ein gestellt
Aber daran kannns nicht liegen ich lege das radio immer gerade hin.
MFG Southpark
BID = 680662
Das es auch Stereoanlagen für den Betrieb mit 230V gibt, ist dir aber schon klar?
PS: Schreib doch bitte mal vernünftig, das tut ja weh! Das Ding heißt "Labornetzgerät" und nicht "Labor netzt gerät". Da gehören keine Deppenleerzeichen rein, genausowenig in die ganzen anderen Wörter.
BID = 680665
Southpark
eine 230 Volt Stereoanlage habe ich. Und außer dem ist das mein Geld und nicht dein .
BID = 680672
Wenn die Musik hackt (also etwas - z.B. Brennholz - in kleinere Teile zerlegt), waren es wohl die Lustigen Holzhackerbuam!
Andere Musik kann höchsten haken (also hängenbleiben).
Der Rest Deines Textens liest sich ähnlich grausam:
-hard (statt hart)
-Sorga (statt sogar)
-die zusammengesetzten Begriffe wie "nachgefragt", "ausprobieren" und "anschließen" werden immer noch zusammengeschrieben.
Anderes hat der Kollege schon erwähnt.
Wenn das Gerät nicht in einem Fahrzeug betrieben wird, sondern stationär (was ja durchaus möglich ist), warum hast Du dann Dein sehr geringes KFZ-Wissen eingangs erwähnt?
Fazit:
Es liegt (wenn die CD in Ordnung war) vermutlich ein Defekt im Gerät selbst vor.
Md. Ed hat das ja schon aufgezählt.
Wie alt ist es denn?
BID = 681541
Southpark
Das Gerät ist nicht mal 1 jahr alt und es funktioniert wieder dank MR.Ed
und in der Anleitung stand auch Zündung und Batterie . Mein Nachbar sagte Zündung und Batterie und im laden habe ich nachgefragt ob ich das mit ein Labornetzgerät betreiben kann. er sagte ja also .
ps wer noch antworten will oder schreiben will ein fach privat an schreiben
MFG
Southpark
BID = 681636
Du rch stän dige Wie der holung wird das Dep pen leer zei chen nicht richt iger!!!
Da Du es offenkundig noch nicht weisst:
Es ist in Foren gute Sitte, dann nicht nur zu berichten, dass es nun wieder geht, sondern vor allem auch, woran es genau gelegen hat und wie das Problem behoben wurde!
Also, woran lag es und wie konntest Du es in Ordnung bringen?
Danke!
BID = 681684
Southpark
Ich habe mir eine neue CD gebrannt und die dann sofort nach dem Brennen in das Laufwerk vom Autoradio rein gepackt und es lief Einwandfrei .
Dann nahm ich eine alte von mir und die lief auch ohne zu hacken .
MFG
Southpark
BID = 681701
Da "hackt" noch immer nichts! Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen "haken" und "hacken".
Wenn etwas hakt, geht es einfach nicht weiter. Bei einer CD würde man dann immer wieder den gleichen Frame hören.
Wenn man etwas hackt, hat man nachher viele kleine Stückchen. Ich glaube nicht das die CD eine Axt rausgeholt hat und Kleinholz aus dem Gerät gemacht hat.
Das einzige was, zumindestens für das Gerät, gefahrlos auf einer CD hackt, ist das hier: http://www.youtube.com/watch?v=b2dii6GRy6k
BID = 681715
Southpark
Ich meinte ohne zu stottern besser ?
BID = 764052
frantic0000
Guter tip,wenn die musik mal wieder öfter aussetzer hat oder "hakt" dann muß das cd-lauwerk leicht geschmiert werden.D.h.der laserschlittenzahnkranz,laufstange und nur die kleinen Zahnräder die den laserschlitten hin und her bewegen.Sowie wenn schon mal drin ,dann gleich noch die Linse säubern.Dann läuft es wieder problemlos lange jahre.MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254827   Heute : 828    Gestern : 9083    Online : 788        12.11.2026    2:14
