Kenwood CAR DDX 7025
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: defekt
Serverzeit: 04 11 2026  17:23:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Kenwood DDX 7025 --- defekt
Suche nach CAR Kenwood defekt
BID = 813078
Mechanisch sind die beiden gleich, das Gehäuse ist genormt.
BID = 813082
Reignman
Ok, das ist gut.
Noch was zum Lötvorgang möchte ich wissen.
Habe leider einen nicht regelbaren Lötkolben ---> Ersa Multitop C15 (15W). Da muss ich halt beim Löten dann aufpassen das ich nicht zu lange drauf bleibe und damit noch Bauteile zerstöre oder?
Oder ist es unbedingt ratsam das ich mir einen regelbaren Lötkolben zulegen? Mit der nötigen Vorsicht geht das dann?
Ich löte halt nicht wirklich oft an Platinen rum. Wenn dann löte ich mal ab und an irgendwelche Kabelverbindungen oder so...
Was ich mir jetzt immerhin zugelegt habe ist eine Entlötpumpe.
BID = 813083
Der ist nicht ideal, zur Not reicht der aber.
BID = 815595
Reignman
Neuer 2SB1565 Transistor ist eingelötet und alles wieder zusammen gebaut. Immer noch die gleiche Fehlermeldung wie davor, siehe Datei 1.
Was meint ihr?
Denke ihr eine Reparatur lohnt sich? Was schätzt ihr was sowas kostet. Oder gibts viell. sogar hier im Forum Experten die das machen?
BID = 815762
Reignman
Gibt es hier jemanden oder könnt ihr jemand empfehlen, der sich der Reparatur des Gerätes annehmen würde?
Bin jetzt echt am überlegen was ich machen soll... Ob ich das Gerät reparieren lasse, mir dasselbe gebraucht zulegen, oder auf ein komplett anderes Radiosystem umsteige ...
BID = 829013
ASZ
Ich denke mal dass da noch etwas ganz anderes im Argen ist , denn er sagt doch dass ein Kabel nicht dran ist oder eine Vertbindung fehlt !
Wenn ich nicht irre, prüft das Gerät beim einschlaten das System und gibt dann eben eine Fehlermeldung aus, nur wo bei dir jetzt der Fehler ist kann ich auch nicht sagen, so etwas hatte ich auch noch nie.
Da wird jetzt nur ein Schaltplan weiterhelfen um dieser ominösen Anzeige auf die Spur zu kommen.
BID = 829108
Reignman
Danke für eure Hilfe. Gerät funktioniert wieder!
kann geschlossen werden.
BID = 829139
So plötzlich?
Möchtest du nicht noch verraten, woran es zuletzt lag?
BID = 829140
ASZ
Das würde mich auch sehr interessieren .
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187224   Heute : 36426    Gestern : 65408    Online : 988        4.11.2026    17:23
