Kenwood Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage  KDC-W6534U
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display dunkel
Serverzeit: 29 4 2025  08:29:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Autoradio Kenwood KDC-W6534U --- Display dunkel
Suche nach Autoradio Kenwood Display dunkel
Problem gelöst
BID = 649338
Jupp80
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Display dunkel
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KDC-W6534U
bei meinem Kenwood ist Bedienteil und Display dunkel. Die Funktion des Gerätes ist sonst OK. Ich habe leider kein Schaltbild. Wer kann mir helfen?
BID = 649376
Geriwood
meistens ist das Bedienteil runtergefallen und die Anzeige Röhre hat Luft gezogen - dann ist keine Anzeige mehr vorhanden. Ist manchmal an einer ca 5mm "weissen Stelle" unterm Displayglas zu sehen. Falls der Bedienteil nicht runtergefallen ist würde ich mal die Heiz-Spannung messen - 2.6Volt über die äußeren Anschlüsse der Anzeigeröhre (Pin1+2 nach Pin40+41). Die 5Volt sind ja sicher vorhanden, ansonsten wäre ja auch keine Bedienung möglich. Viel Erfolg!
BID = 649377
Jupp80
Das werde ich morgen mal nachmessen.
Merkwürdig ist nur das die genzen LED`s (grün/rot) unter den Tasten auch dunkel sind.
BID = 650265
Geriwood
Hi, wenn die Tasten auch nicht beleuchtet sind dann fehlt wohl eine der Versorgungs Spannungen (ILLUMI+B oder FL+B) , schau mal den Plan im Anhang.
BID = 650272
Wenn das Bedienteil über ein Flexboard versorgt wird, wie bei praktisch allen schwenkbaren, ist das auch eine häufige Fehlerursache.
BID = 651249
Jupp80
Fehler gefunden, 2,7Ohm Widerstandskette R43 - 57 schlecht gelötet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 183845156   Heute : 3002    Gestern : 10115    Online : 317        29.4.2025    8:29
