Kenwood Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage  KDC 5070R
Reparaturtipps zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 02 1 2025  22:27:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Autoradio Kenwood KDC 5070R --- keine Funktion
Suche nach Autoradio Kenwood keine Funktion
BID = 849800
Olli850
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KDC 5070R
besitze das oben genannte Autoradio.Leider gibt diesen keinen Mucks mehr von sich d.h. alles tot.Habe bereits alles mal geöffnet ohne einen sichtbaren Fehler zu finden.Sicherung außerhalb des Gerätes okay.Man liest sehr viel von dem vorhandenen Flexboard doch diese sitzt unbeweglich im Gerät und ist auch bei Nachfrage bei einem Rep. Service belanglos.Bedienteil abnehmbar (mit Steckkontakten verbunden).
Wer könnte mir eventuell Hilfe leisten bzw. was könnte defekt sein.Ich weis ist schwierig eine Ferndiagnose zu stellen.Fotos können jederzeit auf Wunsch nachgereicht werden.
Gruß Olli 850
BID = 851970
Geriwood
blinkt die LED am Gerät wenn der Bedienteil abgenommen wird?
LG
BID = 852017
Hat es denn, in genau dieser Einbausituation, schon einmal funktioniert?
BID = 856164
Olli850
sorry habe eure Einträge jetzt erst gesehen.
Bei dem Autoradio geht nichts mehr auch kein Blinken oder zucken und ja es hat jahrelang eingebaut funktioniert.
Ein Radiotechniker hat es untersucht und entdeckt das der Processor nicht mehr funktioniert.Wenn ich nun wüßte wie der genau heißt könnte man diesen eventuell ersetzen (hasse die Wegwerfgesellschaft)
BID = 856234
Manolito
Ein Radiotechniker hat es untersucht und entdeckt das der Processor nicht mehr funktioniert.Wenn ich nun wüßte wie der genau heißt könnte man diesen eventuell ersetzen...
Wo ist das Problem? Das service manual gibt´s bei elektrotanya; der µ-Proz. ist ein µPD784214GF von NEC.
BID = 856426
Geriwood
Ein UPD784215GF523 um genau zu sein...
Ist aber selten defekt!
Wenn die Diebstahl LED nicht blinkt folgendes prüfen:
-Die Versorgungsspannung (5 Volt) an Pin 9 vom Prozessor?
-Schwingt der Quartz (Pin 38, 39)?
-Sind an Pin 18 und 21 0 Volt? (WICHTIG!!!) ACC und BU Detection...
LG
BID = 856461
Manolito
Nö, kein UPD784215GF523, sondern ein UPD784214GF523, um jetzt wirklich ganz genau zu sein.
BID = 856632
Geriwood
Uii, da könntest Du Recht haben
Aber zu meiner Entschuldigung - die Dateien im Anhang.... ; )
Manual und Ersatzteilliste sind nicht ganz "synchron".
LG
BID = 857790
Olli850
danke euch für die Antworten nur - auch wenn ich das Teil bekomme zum einlöten fehlen mir die richtigen Mittel und das Ganze wird dann wahrscheinlich zu teuer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 28 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182652934   Heute : 8008    Gestern : 6686    Online : 302        2.1.2025    22:27
