Blaupunkt Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage SQR 24, Heidelberg Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Skalenbeleuchtung defekt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 1050214
dkrebs Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Erlangen
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Skalenbeleuchtung defekt
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : SQR 24, Heidelberg
Guten Abend !
Ich habe ein Blaupunkt Heidelberg SQR 24 aus den 80er Jahren, das auch super funktioniert.
Leider funktioniert aber die grüne Skalenbeleuchtung / Displaybeleuchtung nicht.
Das Schaltbild anbei zeigt den Aufbau der Beleuchtung. Die Beleuchtung besteht aus zwei grünen Glühlämpchen und zwei roten Glühlämpchen. Die grünen Lämpchen sollen immer leuchten, die roten nur dann, wenn ARI aktiviert ist (was wohl nie mehr passieren wird, da ARI nicht mehr ausgestrahlt wird).
An der Basis von Transistor V1025 liegen bei eingeschaltetem Radio 0,8 Volt an.
Durch Überbrücken des Transistors V1030 leuchten die roten Birchen.
Bei Überbrücken des Transistors V1025 passiert nichts (wahrscheinlich weil er sowieso schon durch die 0,8V an der Basis durchschaltet?).
Wie kann ich herausfinden um welche Birnchen es sich dabei handelt bzw. ob eines davon defekt ist?
Ich habe es leider nicht geschafft die Birnchen zu berechnen. In den Unterlagen ist nichts dazu zu finden.
Vielen Dank und viele Grüße,
Dominik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dkrebs am 13 Mär 2019 20:49 ] |
BID = 1050217
Beiträge: 36310 Wohnort: Recklinghausen
Der Lampentyp sollte in den Serviceunterlagen stehen aus denen du auch das Stück Schaltbild hast.
Ob eine Lampe durch ist, kannst du mit einem Multimeter überprüfen.
Die Spannung an den 2 Lampen kannst du messen und wenn du eine intakte an die halbe Spannung klemmst, kannst du anhand der Stromaufnahme auch herausfinden welcher Typ verbaut ist.
Das Foto von dem Gerät mußte ich löschen da es aus einer ebay-Auktion geklaut wurde und daher illegal von dir genutzt wurde.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185275236 Heute : 11464 Gestern : 9511 Online : 123 26.8.2025 19:54 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.376001119614
