Becker Autoradio CAR-HiFi Auto KFZ Stereoanlage  Audio5
Reparaturtipps zum Fehler: Transistor def.-Vergleichstyp
Serverzeit: 27 5 2024  23:04:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Autoradio Becker Audio5 --- Transistor def.-Vergleichstyp
Suche nach Autoradio Becker
BID = 696913
mlf_by
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Transistor def.-Vergleichstyp
Hersteller : Becker
Gerätetyp : Audio5
Chassis : BE6086
Hallo Forum!
Ich habe in o.g. Autoradio eine fehlerhafte Spannungsversorgung.
Als Fehler habe ich jetzt den Transistor 2SD2394 ausgemacht.
Nur ist dieser leider gar nicht so einfach zu besorgen, und schon gar nicht schnell.
Kann ich anstatt des 2SD2394 auch einen vorhandenen 2SD2396 oder auch einfach einen BD437 verwenden?
Wertemäßig könnten laut den Datenblättern beide Typen passen, jedoch unterscheiden die sich enorm in der Verstärkung und ´U EBO´ ist ebenfalls niedriger.
Bin mir deswegen gar nicht sicher...
Grüße
BID = 696919
Der Transistor ist hier im Shop sofort lieferbar. Hinter der Bezeichnung fehlt aber noch ein Buchstabe (E, F).
Wenn du einen Ersatztypen einbaust solltest du den Komplementärtransistor (2SB1565) auch ersetzen.
Die beiden von dir genannten Typen sind nicht wirklich geeignet.
BID = 696947
mlf_by
Auf die Idee mit dem Shop hier bin ich jetzt gar nicht gekommen.
Das einsame "F" habe ich nun auch gefunden. Dementsprechend könnte ich die weitaus billigere 2SD2394"E"-Type gar nicht verwenden?
Die Annahme war hier, daß der Transistor einen Teil der NF-Endstufe darstellt, oder?
Ich habe natürlich auch mal wieder nur den Schaltplan eines "ähnlichen Schwester-" Gerätes zur Verfügung.
So meine ich aber, daß über diesen (den Daten nach m.E. teilw. völlig überdimensionierten) Transistor eher eine 4.te Spannung (+9V ?) zur Verfügung gestellt wird.
Ließen sich denn der vorhandene 2SD2396K bzw. der BD437 wenigstens kurzzeitig in das Radio hängen, ohne weitere Schäden zu erzeugen? Um prüfen zu können, ob evtl. noch ein zweiter Fehler vorhanden ist?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 30 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181365185   Heute : 6051    Gestern : 5828    Online : 591        27.5.2024    23:04
