WILO 9 wilo star z 15 tt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft nicht mehr
Serverzeit: 16 7 2025  07:44:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 WILO wilo star z 15 tt --- Pumpe läuft nicht mehr
Suche nach WILO wilo Pumpe läuft nicht mehr
BID = 1069705
00Alex
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Pumpe läuft nicht mehr
Hersteller : WILO
Gerätetyp : wilo star z 15 tt
die Zirkulationspumpe meiner Heizung, eine WILO star z 15 tt, ist plötzlich nach 6 Jahren Betriebszeit plötzlich ausgestiegen, d.h. das Display hat keine Anzeige mehr und man kann keine Betriebsgeräusche mehr hören. Weder der Leitungsschutzschalter noch der FI haben in der Unterverteilung ausgelöst, so dass ich vermute das sich nur ein Elektronikbauteil verabschiedet hat.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Pumpen und könnte spontan auf ein Bauteil tippen oder mir eine Empfehlung geben?
Bitte um Hilfe. Danke im Voraus.
Grüße Alex
BID = 1070783
00Alex
Hallo, ich habe jetzt von der Pumpe die Platine abgebaut. Augenscheinlich sieht alles i.O. aus (Elkos usw.). Im nächsten Schritt würde ich sie trotzdem auslöten und messen sowie die Dioden überprüfen. Die Spule habe ich durchgemessen und einen Wert von 75 Ohm ermittelt. Kann ich davon ausgehen, dass der Motor dann wenigstensschon schon mal i.O. ist?
Bitte um Hilfe. Dankeschön.
Grüße Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 00Alex am  1 Sep 2020 19:59 ]
BID = 1070790
00Alex hat am  1 Sep 2020 19:59 geschrieben :
Fotos?
Am besten mit Kommentar, wo welche Anschlüsse sind.
BID = 1070794
Bubu83
Zeig mal Fotos. Ich hab mal eine ähnliche Wilo-Pumpe repariert, da war eine unscheinbare und kaum als Sicherung erkennbare Sicherung defekt (ich glaub sogar, dass es sich dabei um eine Leiterbahnsicherung gehandelt hat)...
Viele Grüße
Bubu
BID = 1070798
00Alex
Guten Morgen,
anbei ein paar Fotos der Platine.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 00Alex am  2 Sep 2020  7:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 00Alex am  2 Sep 2020  7:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 00Alex am  2 Sep 2020  8:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 00Alex am  2 Sep 2020  8:06 ]
BID = 1070812
Ich hatte eigentlich an brauchbare Fotos gedacht...
Das runde rote Bauteil ist so eine Sicherung.
Gewöhnlich gehen die aber nicht von selbst kaputt.
Diagonal davon scheint sich ein Supercap zu befinden. Im Normalfall dient er dazu bei einem Stromausfall für eine begrenzte Zeit noch die Uhr zu versorgen.
BID = 1070817
Bubu83
Prüf mal die Sicherung, den grünen Widerstand und evtl. noch den Folienkondensator...
Schönen Abend
Bubu
BID = 1070820
Ist das denn einer, oder ist das ein Relais?
Dank der ausgefuchsten Aufnahmetechnik kann ich das nicht erkennen.
BID = 1070824
IceWeasel
Den blauen Elko würde ich auch gleich mit ersetzen.
BID = 1070827
Bubu83
perl hat am  2 Sep 2020 22:07 geschrieben :
Ich würde sagen das ist einer. Die Leiterbahnen gehen in Reihe zum Widerstand und weiter zum Gleichrichter, ich meine zumindest das so zu erkennen. Sieht damit also nach einem Kondensatornetzteil aus...
Schönen Abend
Bubu
BID = 1070831
00Alex
Hallo, anbei nun hoffentlich bessere Fotos.
Die rote Sicherung hat Durchgang.
Der grüne Widerstand hat 50 Ohm.
Kondensatoren müsste ich noch Auslöten zum überprüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 00Alex am  3 Sep 2020  9:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 00Alex am  3 Sep 2020  9:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 00Alex am  3 Sep 2020  9:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 00Alex am  3 Sep 2020  9:50 ]
BID = 1070852
Bubu83
3. Foto, was steht da auf dem SMD-Käfer drauf?
BID = 1070860
00Alex
Ich glaube MEAD LM337 LM, es ist echt schlecht zu lesen.
BID = 1070983
00Alex
Hallo die Kondensatoren habe ich nun alle ausgelötet und gemessen. Der einzige der beschädigt scheint, ist der Supercap. Er zeigt beim Messen nur "OL" an.
Meint ihr, dass könnte es schon gewesen sein?
BID = 1070985
Das dürfte wohl eher daran liegen das du den Meßbereich massiv überschreitest.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184712451   Heute : 2179    Gestern : 9207    Online : 260        16.7.2025    7:44
