Wilo 9 HiControl 1 Steuerung HiControl 1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Störung
Serverzeit: 18 1 2026  12:30:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Wilo HiControl 1 Steuerung HiControl 1 --- Störung
Suche nach Wilo Störung
BID = 1125004
Harti 77
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Störung
Hersteller : Wilo HiControl 1 Steuerung
Gerätetyp : HiControl 1
Kenntnis : Komplett vom Fach
Guten Morgen Forum,
diese Steuerung sitzt an einem Hauswasserwerk. In einem Kunststoffgehäuse sitzt eine kleine Elektronikplatine, an der die Zuleitung und die Leitung zum Motor angeschlossen ist. Weiters sind keine Anschlüsse vorhanden.
Nach Einstecken leuchtet die Powerleuchte, sonst passiert nichts. Nach kurzer Zeit wird die Störungs-LED aktiv.
Bei einem direkten Anschluss der Pumpe läuft diese einwandfrei.
Hatte Jemand schon diesen Fehler und kann hier weiterhelfen? ich vermute einen Defekt der Steuerplatine, diese gibts aber natürlich nicht einzeln. Ich kann so auch nicht erkennen, wie ein Trockenlauf oder eine sonstige Durchflussstörung erkannt werden soll, da keine weiteren Anschlüsse oder Sensoriken erkennbar sind.
Über eine kleine Mithilfe würde ich mich freuen.
vielen Dank an dieser Stelle!
Grüsse Harti
BID = 1125006
driver_2
saubere gut belichtete, blendfreie, scharfe Bilder der Elektronik von oben und unten bitte, daß die Kollegen hier was dazu sagen können.
BID = 1125121
Harti 77
Anbei die Oberseite der Platine, die Unterseite hat nur Lötpunkte, die sehen gut aus.
BID = 1125127
Nun noch ein Bild von dem grauen Würfel mit der Aufschrift darauf.
BID = 1125128
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Wofür ist der Taster?
Wovon wird der Reedkontakt betätigt?
BID = 1125147
Harti 77
Der Taster solle ein Reset-taster sein.
An den Kondensator dachte ich tatsächlich auch schon, eventuell kann dadurch das Relais nicht mehr anziehen bzw. wird der Haltestrom nicht gehalten. Die Betätigung der Reedkontakte ist mir auch nicht klar, ich vermute im wasserseitigen Teil der Steuerung eine Flügelrad mit Magneten?
Das Bild ist leider nicht gut, das wesentliche sollte aber zu erkennen sein.
Dankeschön!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harti 77 am 30 Jul 2024 14:07 ]
BID = 1125150
trafostation
Wie alt ist die Pumpe ?
Wäre möglich das der Kondensator an Kapazität verloren hat, ebenso die beiden Elkos.
Messe die beiden Reed Kontakte mit dem Multimeter mal durch, auch mit Hilfe eines Magnets !
Wenn da nichts mehr an den µC gemeldet wird kann der auf Störung gehen.
Viel ist auf der Platine ja nicht drauf.
BID = 1125411
Harti 77
Ich habe nun mal die 3 Kondensatoren und die beiden Varistoren gewechselt. Ich werde brichten, beim Testlauf ohne Pumpe hats aber ganz gut ausgesehen.
Herzlichen Dank schonmal an dieser Stell an alle!!
Gruss Harti
BID = 1125560
Harti 77
Funktioniert bis jetzt wieder.
Vielen Dank!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188349403   Heute : 11881    Gestern : 18101    Online : 215        18.1.2026    12:30
