Unbekannt 9 Rollenmassagestuhl
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Feinsicherung fliegt
Serverzeit: 13 4 2026  20:07:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Unbekannt Rollenmassagestuhl --- Feinsicherung fliegt
Suche nach Feinsicherung fliegt
BID = 1099260
Nubz
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Feinsicherung fliegt
Hersteller : Unbekannt
Gerätetyp : Rollenmassagestuhl
ich habe hier einen Rollenmassagestuhl, Alter unbekannt. Beim Einschalten brummt der Trafo und kurz darauf fliegt die Feinsicherung. Motor läuft aber.
Motor abgeklemmt: Sicherung fliegt
Sekundärseite abgeklemmt: Sicherung bleibt drin
Was kann ich als nächstes testen? Viel Teile bleiben ja nicht übrig. Wie kann ich prüfen ob der Trafo einen Schuss hat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nubz am 29 Jun 2022 16:21 ]
BID = 1099261
Nubz
Foto
BID = 1099273
Hat er nicht, denn
Mindestens 3 Leitungen am Gleichrichter abziehen und dann Elko (Wahrscheinlich) und Gleichrichter auf Kurzschluss prüfen.
Beim Gleichrichter jeden gegen Jeden prüfen, denn da sind ja 4 Dioden drin.
Am besten ziehst du am Gleichrichter eine der Leitungen zum Elko nicht ab, dann kann es beim Wiederanschliessen keine Verwechslung der Polarität geben.
P.S.:
Weshalb fehlen denn am Gleichrichter schon die AC-Zuleitungen?
Damit du nicht so viele Feinsicherungen verbrennen musst, kannst du sie mit einer 100W Glühlampe überbrücken. Im Normalfall wird die Lampe nahezu verlöschen, wenn der Elko aufgeladen ist. Brennt sie mit voller Helligkeit, wird der Kurzschluss noch vorhanden sein.
Höchste Vorsicht beim Arbeiten unter Spannung!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Jun 2022  3:30 ]
BID = 1099279
Nubz
danke für die Antwort. (warum kommt keine Email)
Die Leitungen fehlen deshalb weil ich da die Sekundärseite abgeklemmt hatte als ich das Bild gemacht hatte.
Das weiße Bauteil hatte ich gestern mal noch abgeklemmt zum testen, dann ging es ein paar Sekunden länger bis die Sicherung flog. Und der Draht war einfach durch, während vorher die Sicherung immer schwarz war.
Was ist das für ein Bauteil? So ne Art Thermosicherung?
Danke für den Tipp mit der Glühbirne. Ich probiere mal weiter.
Viele Grüße
BID = 1099280
Rafikus
Meinst du das Teil, welches auf 1 und 21 geklemmt ist?
Das sieht nach einem Leistungswiderstand aus. Auf einer der vier Flächen sollten die Daten aufgedruckt sein.
BID = 1099434
Nubz
kurze Rückmeldung: läuft wieder. War der Gleichrichter.
Viele Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191179447   Heute : 29395    Gestern : 29142    Online : 373        13.4.2026    20:07
