Trotec 9 Luftentfeuchter TTK 75 S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: geht dauernd an und aus Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1088947
Stromaufwärts Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Bayern
Geräteart : Sonstiges
Defekt : geht dauernd an und aus
Hersteller : Trotec Luftentfeuchter
Gerätetyp : TTK 75 S
S - Nummer : D200711020204
FD - Nummer : 11200000075
Kenntnis : Komplett vom Fach
das Gerät geht ständig an und aus (Enteisungsmodus) obwohl kein Eis am Verdampfer ist. Wenn ich den Temperaturfühler am Verdampfer entferne läuft er wieder durch, vermutlich haben ein oder beide NTC-Temperaturfühler durch Alterung ihre Werte verändert und die vermeintlich zu hohe Temperaturdifferenz schaltet das Gerät ab.
Weiß jemand, was die Temperaturfühler bei diesem Gerät für Werte bei 20°C oder einer anderen Temperatur haben müssten?
Sind beide Fühler gleicher Typ?
Aktuell hat der Fühler an der Rückwand bei ca. 20°C 5,84kOhm und der am Verdampfer 7,78kOhm.
Danke und Gruß,
Jens
BID = 1089939
net_guenni Gerade angekommen
Hallo Hatte das gleiche Problem dass der Entfeuchter immer ausschaltet.
Konnte Das Problem soweit eingrenzen, dass es bei Vibration der Steuerplatine passiert.
nach viel erfolglosem Nachlöten stellte sich heraus, dass die beiden Folienkondensatoren (0,47uF und 0,1uF) gealtert waren.
der größere war wohl erschütterungsempfindlich und beide hatten nur noch etwa die halbe Kapazität. beide ausgetauscht, und jetzt schnurrt er wieder! |
BID = 1089957
perl Ehrenmitglied
| das Gerät geht ständig an und aus (Enteisungsmodus) obwohl kein Eis am Verdampfer ist |
So weit darf es auch gar nicht erst kommen.
Wenn du ein Hygrometer mit Taupunktanzeige hast, dann schau dort mal drauf.
Wenn der Taupunkt in der Gegend von 2..3°C liegt, ist die Luft schon so trocken, dass sich ein weiterer Betrieb des Entfeuchters kaum noch lohnt, aber eine Vereisung des Verdampfers droht. Die Raumtemperatur kann dabei deutlich höher liegen.
Welche Umgebungstemperatur hast du denn, und welche Aussentemperatur?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Nov 2021 20:59 ]
BID = 1089966
+racer+ Schriftsteller
Beiträge: 592 Wohnort: Rhein-Sieg-Kreis
Hier bitte die Anleitung, unten Schaltplan  ( besser gesagt eine einfache Zeichnung  )
https://de.trotec.com/fileadmin/dow.....E.pdf
@Perl
Taupunkt von 2-3°C kann auch bei 80-85% r.F bei 6°C Zimmerteperatur liegen, oder 55-60% r.F bei 11°C, nur als Hausnummer
BID = 1090180
@net_guenni: den "Netzteil"-Kondensator hatte ich schon ganz am Anfang getauscht, der war der Grund warum ich das Gerät für fast umsonst bekommen hatte vor einigen Jahren. Jetzt ist aber noch i. O.
@perl: Gerät schaltet auch bei 18-20°C (Keller im Sommer) im 60s-Takt an und aus.
Definitiv ein Defekt denn früher hat er das nicht gemacht.
@+racer+: dasselbe Bildchen ist sogar im Gerät eingeklebt, leider genau so ohne Daten zu den Fühlern "IP" und "ROOM".
Die bräuchte ich aber...
Ich hole mir das Teil am WE mal wieder auf den Tisch und gleiche die Fühlerwiderstände durch Parallelwiderstand an mal schauen ob das hilft. Leider kann man die NTCs nicht einfach durch irgendwas tauschen denn die müssen gut isoliert sein weil das Netzteil nicht galvanisch getrennt ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 35 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 167102249 Heute : 20997 Gestern : 21548 Online : 353 29.6.2022 23:34 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.47082185745
