BID = 1057368
Farnight1337 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Salzburg
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Gerät startet nicht mehr
Hersteller : Thermomix TM31
Gerätetyp : TM31
Liebes Forum,
ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich habe euch von einem Freund empfohlen bekommen.
Ich habe einen kaputten Thermomix TM31 zur Reparatur bei mir stehen.
Folgendes Fehlerbild habe ich:
Sobald das Gerät angesteckt wird fliegt die ersten Sicherung am Netzteil "F101" unten an den Bildern zu sehen.
Der Kondi techts C220 wurde bereits getauscht selbes Fehlerbild.
Ich hoffe ihr könnt an den Bildern was erkennen.
Liebe Grüße
Patrik
BID = 1057369
Hotliner gesperrt
Kann zwar kein Bild sehen, aber der "Vorwerk"-Support, wäre der richtige Ansprechpartner! |
BID = 1057371
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13390 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Sag der guten Frau,sie soll anständig kochen lernen.
Dann braucht sie den Thermomix-Pampen-Erzeuger nämlich nicht mehr
BID = 1057386
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13789 Wohnort: 37081 Göttingen
Hast Du die Dioden geprüft?
Ich sehe außerdem diverse kalte Lötstelleb. Siehe rote Markierungen!
Im zweiten Bild scheint etwas warm geworden zu sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 6 Nov 2019 10:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 6 Nov 2019 10:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 6 Nov 2019 10:17 ]
BID = 1057389
Beiträge: 36334 Wohnort: Recklinghausen
Bilder bitte in Zukunft als Bild hochladen, nicht sinnlos in Archive verpackt.
Wenn die Sicherung fliegt liegt vermutlich ein Kurzschluss vor, den mußt du suchen und beseitigen.
Wenn das unter dem IC ein Kunststoffspritzer ist, wäre das schon ein Anhaltspunkt.
BID = 1057398
Hallo Otiffany,
vielen Dank für deine Hilfe. Soll ich deiner Meinung nach die Lötstellen nochmal nachbessern und die "defekten" Teile (Bild2) tauschen?
Wie gesagt nach anstecken fliegt sofort die Sicherung am Gerät selbst.
LG
Patrik
BID = 1057407
Otiffany Urgestein
Was steht auf dem schwarzen Klotz im zweiten Bild?
gruß
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1057408
Hotliner gesperrt
Ich würde halt mal die ganzen Stecker welche von der Platine zu den div. Komponenten "weggehen" abstecken, diese sieht man dzt. leider nicht, aber wenn alles abgesteckt ist, kann man schon mal eingrenzen, ob der Auslöser der Platinen-Sicherung, dann immer noch vorhanden ist?
Übrigens "Vorwerk" ist ein Eigenbrötler, die kochen ihre eigene Suppe, ob die dann für eine Reparatur Unterlagen zur Verfügung stellen, steht auf einem anderen Blatt.
"nabruxas" wäre mit der Lizenz zum Löten, der richtige Ansprechpartner, ob der sich aber mit solchen HH-Geräten beschäftigt, müsste man hinterfragen.
BID = 1057413
Es gibt auch Anbieter die überholte Platinen im Tausch anbieten.
BID = 1057520
Hallo liebe Mitglieder,
es sind alle Kabel bis auf die Stromzuführung abgesteckt, und die Sicherung fliegt.
BID = 1057531
IceWeasel Moderator
@Farnight1337
Was würdest du eigentlich davon halten, wenn du die gestellen Fragen beantwortest?
"Keine Stecker dran" in den Thread zu werfen ist bei weitem nicht ausreichend.
BID = 1057539
Jornbyte Moderator
Die kann er nicht beantworten.
@Farnight1337 such dir mal einen vor Ort der sich damit auskennt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 9 Nov 2019 22:19 ]
BID = 1057544
@Farnight: Du mußt den Kurzschluss suchen, nicht durch wiederholtes Sicherungen killen ausbrennen. Du läufst so Gefahr noch mehr abzuschießen. Der Küchenporsche ist ja nicht ganz billig.
BID = 1057546
Otiffany Urgestein
Hast Du nun die Dioden gemessen, wie ich dir geraten habe oder nicht?
Ich habe nicht umsonst den Bereich eingekreist, wo Du den Kurzschluss finden solltest.
