Tefal 9 Toaster Serie T04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stromversorgung unterbrochen
Serverzeit: 18 1 2026  19:35:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Tefal Toaster Serie T04 --- Stromversorgung unterbrochen
Suche nach Tefal Toaster T04 Stromversorgung unterbrochen
BID = 1128496
Twizzler
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Stromversorgung unterbrochen
Hersteller : Tefal Toaster
Gerätetyp : Serie T04
S - Nummer : TT5500
Typenschild Zeile 1 : Toast n'egg
mein Toaster von Tefal Toast n'egg funktioniert leider nicht mehr. Es gibt einen Stromkreislauf für den Toasterbereich und einen für den Eierkocher. Da die LEDs des Bediepanels nicht aufleuchten scheint der Stromkreislauf unterbrochen.
Bisher unternommene Schritte:
- diverse Steckdosen ausprobiert. Andere Geräte funktionieren dort. Sicherung bleibt drinnen.
- Gerät geöffnet und die Stromzufuhr für den Eierkocher per Stecker deaktiviert -> kein Ergebnis
- Stromkreis des Toasters deaktiviert -> kein Ergebnis
- Beide Stromkreise deaktiviert und nur die LED-Elektronik dran gelassen -> kein Ergebnis.
Weitere Schritte:
- Herausfinden ob Kondensatoren oder andere elektronische Bauteile defekt sind.
Ich habe Grundlegende Kenntnisse im Aufbau von elektrischen Kreisläufen und Löten. Bisher habe ich kleine Schaltkreise mit dem Arduino angesteuert und zusammengebaut. Mir fehlt aber das Wissen wie ein defektes Teil auf der Platine erkannt werden kann.
Über Unterstützung und Hilfe für die nächsten Schritte würde ich mich freuen!
Habt ihr noch weitere Tipps?
Vielen Dank schonmal
Grüße Felix
Hochgeladene Datei (2911932) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3028472) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2672341) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3355883) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1128497
Twizzler
hier noch ein paar Bilder vom Innenraum.
BID = 1128498
elmo_cgn
da wird wohl das Schaltnetzteil defekt sein.
Wenn Du gar keine Erfahrung und Trenntrafo hast dann besser nicht selbst versuchen , wenn keine Garantie mehr drauf ist würde ich es im nächsten Repaircafe versuchen.
Elmar
BID = 1128505
mlf_by
Toast n'egg - was es nicht alles gibt
Da fehlt ja die Hälfte - wo sind ua die Leds?
Ansonsten kann auch ein "bisher nur Arduino"-Bäcker lernen wie man so etwas schaukelt ...
Da hier wohl gleich null-null-null passiert wenn die Kiste eingesteckt wird, vermute ich den Fehler "ganz weit vorne".
Nu, was macht man wenn man den Fehler "ganz weit vorne" vermutet? Natürlich -absolut ganz- vorne, nicht irgendwo zwischen drin, sondern wirklich ganz vorne mit der Fehlersuche anfangen. Um sich dann nach und nach von ganz vorne nach hinten durchzukämpfen.
Das Anschlusskabel ist in Ordnung? Daß der braune 'L' knapp über der Platine etwas "naja" ausschaut, ist kein Problem? Daß zumindest auf dem Foto die unmittelbar darauffolgende Lötstelle ebenso nicht 100%-tig vertrauenserweckend ausschaut, macht ebenfalls nichts? Der R und die Dioden sind laut Multimeter auch iO?
... geht noch alles ohne Netzspannung.
Wir machen es auch nicht anderst; unsere Glaskugel ist auch alle Nase lang wieder in der Reparatur, oder grad im Streik, oder in der Wartung, oder ... is leider irgendwie nie verfügbar wenn es grad "nett" wäre.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188358195   Heute : 20704    Gestern : 18101    Online : 558        18.1.2026    19:35
