Sonstige 9 Siemens Super C 610 electronic --- Ein-Aus-Schalter defekt Suche nach Siemens 610 |
BID = 764221
m172nld Gelegenheitsposter
Beiträge: 92 Wohnort: Münster
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Ein-Aus-Schalter defekt
Gerätetyp : Super C 610 electronic
S - Nummer : egal
FD - Nummer : auch egal
Typenschild Zeile 1 : s.o.
Typenschild Zeile 2 : s.o.
Typenschild Zeile 3 : s.o.
bei meinem Staubsauger ist der Ein-Aus-Schalter defekt. Und den gibt es bei Siemens nicht mehr ebenso wenig wie in den deutschen Ersatzteilshops.
Meine Frage: Ist so ein Teil reparabel?
Im Anhang Fotos des Originalteils (schwarz) und des von Siemens noch leiferbaren, in manchen Modellen verbauten Schalters (weiß), der leider nicht in meinen Staubsauger passt.
Liebe Grüße von
Jürgen |
BID = 764226
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Stell mal alle Beschriftungen des Org-Schalters ein. Wie ist das Einbaumaß, bzw. hat der nicht passende Schalter ein anderes Einbaumaß, oder paßt er nicht wegen der anderen Form des Betätigungsteils? |
BID = 764291
Tom-Driver Inventar
m172nld hat am 6 Mai 2011 15:38 geschrieben :
den gibt es bei Siemens nicht mehr ebenso wenig wie in den deutschen Ersatzteilshops. |
Sicher? Ich habe ihn sofort gefunden, er ist lieferbar und in der Skizze eindeutig der in Deinen Fotos rechts gezeigte...
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 6 Mai 2011 22:26 ]
BID = 765841
dann freue ich mich sehr über eine Lieferadresse!!!!!!!
Jürgen
-Edit von sam2: überflüssiges Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 1 Jun 2011 21:20 ]
BID = 765857
stego Schreibmaschine
Servus!
Also, vor ca. 1-2 Jahren gab´s das Teil immer noch hier in Baldur´s Online-Shop www.elektronik-werkstatt.de.
Heute hab ich aktuell nicht geschaut.
Du mußt möglicherweise nach der Bezeichnung auf dem Typenschild (unten) suchen, nicht nach der oben stehenden Bezeichnung. Diese unterscheidet sich von der unteren Modellbezeichnung.
stego
BID = 766003
ich habe die gerade mal angemailt. Mal schauen, ob die den Schalter noch liefern können. Ansonsten: Ist so ein Schalter auseinandernehmbar und reparabel?
Schönen Abend!
Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 1 Jun 2011 21:22 ]
BID = 766530
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
INFO: VOM HERSTELLER NICHT MEHR LIEFERBAR! |
Schon mal beim blauen Klaus geschaut
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 766671
was ist denn der blaue Klaus?
Jürgen
-und nochmal...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Jun 2011 14:45 ]
BID = 766672
So,
die können den Schalter nicht liefern. Zurück zum anfang: Ist so ein Schalter eigentlich reparabel?
Jürgen
BID = 766679
Es wird Dir wohl nicht gelingen ihn zu öffnen, wenn doch dann ist er vermutlich entgültig hin. Einzige Möglichkeit wäre der Versuch mit Kontaktspray durch den Spalt des Hubzapfens.
Dann warte ich noch auf Antwort auf mein Posting von vor 2 1/2 Wochen. Gruß Verlöter
BID = 767163
der Hubzapfen ist zu klein, dadurch kann die Stange der Mechanik ihn nicht richtig treffen.
Der neu geliefert Schalter ist auch zu hoch, daher hatte ich versucht, den Hubzapfen etwas zu kürzen.
Beschriftungen:
Made in Germany (Nur der Vollständigkeit halber)
Darüber: Kautt u. Bux
Auf der anderen Seite:
VDE / S / ein komisch geformtes S (oder eine 5?) / D / N / FI
Darunter:
BEAB (in einem Kreis) / T85 / K EMA bzw. EUR (steht beides neben dem K)
6(8)A 250V AC TL 313
Darunter:
6A 125V AC SA (in einem Kreis) / SU
Maße:
Breiteste Selle an der Kante: 20mm x 14mm
Höhe über alles: 27mm
Da konnte ich den Fadenzähler endlich mal wieder gebrauchen...
Vielleicht hilft es ja?
Schönen Tag!
Jürgen
Verlöter hat am 23 Mai 2011 07:57 geschrieben :
BID = 767198
Da find ich in meinem Katalog leider nichts. Probier mal Kautt & Bux, Tel: 07443/9610-0
BID = 768329
Tom-Driver Inventar
ich wundere mich, wie schrecklich unflexibel Ihr beim Suchen im Siemens eShop seid, (speziell prinz)!!!
Der Schalter 029270 ist tatsächlich nicht mehr lieferbar.
Das macht aber nichts, da nimmt man den neueren Typ 170644!
Für knapp 12 Euronen liefert Dir den Siemens in nur wenigen Tagen nach Hause!
kopfschüttelnde Grüße,
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 1 Jun 2011 6:21 ]
BID = 773309
tja, mit dem Kopfschütteln ist das so ne Sache: DEN hatte ich bestellt, aber er funktioniert nunmal in dem Gerät nicht. Gründe: siehe weiter oben!
Schönen Tag!
-Ediv von sam2: bitte KEINE unnötigen Vollzitate mehr!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Jun 2011 14:47 ]
BID = 773328
prinz. Moderator
@Tom-Driver wer lesen kann ist klar im Vorteil
1.Freischalten
