Siemens 9 Staubsauger Z3.0 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: kein Einschalten Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1064327
IceWeasel Moderator
Odysseus24 hat am 26 Mär 2020 14:30 geschrieben :
Um es nochmal kurz zusammenzufassen, Kabel/Stecker vorher mal rütteln und Spannung immer nur unter Last messen?
Rütteln, Biegen (nicht zu fest und eng!), Kneten, geht alles.
Manchmal reagiert es nur bei der einen oder anderen Methode.
Spannung wird nur mit einer Belastung gemessen, wenn es sein muß, um das Vorhandensein einer belastbaren Spannung zu prüfen.
Das betrifft hauptsächlich Netzspannung in Geräten und Elektroinstallationen und man verwendet deshalb dafür einen zweipoligen Spannungsprüfer mit Lastzuschaltung.
(Umgangssprachlich "Duspol", dürfte aber ein geschützer Begriff sein.)
Bei elektronischen Schaltungen ist das in dem meisten Fällen nicht angebracht, außer man möchte z.B. Netzteile, Wandler, Motortreiber etc. testen.
Zum Blitz:
Sei extrem vorsichtig dabei!
Da sind geladene Kondensatoren von mehreren 100V (meist ab 300V und mehr) mit richtig Kasalla und Zündspannungen von mehreren kV drin!
Das haut einem die Schuppen aus der Falte, also Vorsicht damit!
Ich bin kein Berufsgutmensch - ich bin nur zivilisiert und weiß, mich zu benehmen. |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923976 Heute : 468 Gestern : 8415 Online : 555 19.4.2024 2:55 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,37246894836
