Siemens 9 LI7RA560/05
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Reaktion außer...
Serverzeit: 24 4 2026  22:49:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens LI97RA560/05 --- Keine Reaktion außer...
Suche nach Siemens Keine Reaktion außer...
BID = 1131094
druckgott
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Keine Reaktion außer...
Gerätetyp : LI97RA560/05
Hallo, ich habe eine LI97RA560/05 Dunstabzugshaube von Siemens . Vor ca. 5 Tagen konnte ich nur noch den Schalter des Lichtes betätigen, dass die LED am schalter angeangen ist, aber alles andere hat nicht mehr funktioniert. Also weder die Beleuchtung noch das Abzugsystem. Das Display usw. alles ist tot. Danach ging sie wieder kurz und gestern das gleiche Problem. Also es geht beim led anschalten nur noch die blaue Beleuchtungsumrandung des schalters an und alles andere ist tot.
Ich habe die Haube auseinandergebaut und mal. Nur die Elektronik getestet wiel meine Vermutung ein kabelbruch war das scheint es aber nicht zu sein, zumindest konnte ich an dem Flachbandkabel Nacken das hat nix geändert.
Wenn ich den Strom einstecken klicken die Motoren ganz kurz.
Im. Anhang paar Bilder der elektronik. Die Sicherung habe ich schon getestet die scheint es nicht zu sein.
Die elkos hab ich auch gemessen Durchgang hat keiner.
Kann ich prüfen ob die Motoren noch i. O sind und die beleuchtungsplatine.
Hab auch die Motoren mal. Nur einzeln angesteckt das hat nichts geändert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: druckgott am 23 Jun 2025 19:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: druckgott am 23 Jun 2025 19:52 ]
BID = 1131096
druckgott
Video
https://app.filemail.com/d/kojarcxnabsrlgq
[ Diese Nachricht wurde geändert von: druckgott am 23 Jun 2025 20:07 ]
BID = 1131100
Bilder bitte HIER hochladen!
BID = 1131105
derhammer
Steuerungsmodul oder Bedienmodul defekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 25 Jun 2025  0:18 ]
BID = 1131153
druckgott
Hier nochmal das Bild, leider habe ich es ohne PC nicht auf die 300kb gebracht.
Gibt es typische Bauteile die hier defekt sein können, die ich noch prüfen kann.
Auch die Schalterleiste kann ich prüfen. Diese hatte ich schon offen hab aber auch nichts auffälliges gesehen. Hat jemand noch ein paar Tips?
Meine Vermutung ist auch das entweder das Steuermodul oder das Bedienmodul defekt ist. Gib es eine Möglichkeit das irgendwie herauszufinden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: druckgott am 29 Jun 2025  9:26 ]
BID = 1131154
driver_2
Da sind offensichtlich 2 7beinige Schaltnetzteilregler drauf, die mal durchmessen.
Weit oben und unten.
BID = 1131232
druckgott
mhh daran scheint es auch nicht zu liegen hab die gemessen und scheinen auch i.O. zu sein.
BID = 1131234
driver_2
druckgott hat am  5 Jul 2025 10:21 geschrieben :
Welche Meßergebnisse von welchem nach welchem Pin hast Du gemessen ?
"Scheinen" tut die Sonne.
"Liegen" tun die auch nicht, die sind eingelötet.
Fakten bitte, keine leeren Worthülsen, wir sind hie rin einem technisch orientierten Forum.
BID = 1131235
druckgott
siehe Bild was jeweils verbunden ist
BID = 1131239
driver_2
Das sind Spulen, keine Schaltnetzteilregler, bitte Suche nutzen nach dem Begriff und mit der Thematik auseinandersetzen, Danke.
BID = 1131249
druckgott
Hab nochmal gemessen, die 4 makieren haben durchgang zueinander die anderen nicht, ist bei beiden gleich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: druckgott am  7 Jul 2025  8:11 ]
BID = 1131250
druckgott
Zusätzlich noch die Steuerplatine ev. ist ja auch die das Problem aber da weis ich nicht was ich prüfen soll.
BID = 1131265
Mic4
es stimmt, Schaltnetzteilregler LNKxxx sind häufig die Ursache eines Defekts,
aber deine Messungen an den ICs liefern keinen Hinweis auf defekt oder in Ordnung.
Hier das Datenblatt eines häufig verwendeten Reglers
https://cdn-reichelt.de/documents/d.....S.pdf
siehe Seite 2, Fig 3 Pin configuration
Pins 5,6,7,8 des ICs sind alle 'Source', sind also miteinander verbunden.
BID = 1131266
druckgott
driver_2 hat am 29 Jun 2025 09:43 geschrieben :
Die mal durchmessen (ist für mich Diode messen also Durchgang) steht hier hab ich gemacht. Was soll ich dann machen?
Ist mir leider gerade jetzt nicht mehr klar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: druckgott am  7 Jul 2025 13:31 ]
BID = 1131275
derhammer
Hol den Kundendienst von Siemens
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191494476   Heute : 18929    Gestern : 34611    Online : 422        24.4.2026    22:49
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
