Siemens 9 LC78
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED Beleuchtung
Serverzeit: 09 6 2026  01:49:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens LC78 --- LED Beleuchtung
Suche nach Siemens LED Beleuchtung
BID = 1124794
u.kamps
Geräteart : Sonstiges
Defekt : LED Beleuchtung
Gerätetyp : LC78
An meiner Siemens Dunstabzugshaube funktioniert die LED Beleuchtung
nicht mehr.
Verbaut sind 4 LED-Platinen (BOSCH) 12015142; alle 4 Leuchteinheiten
funktionieren nicht mehr.
Ich habe eine Leuchteinheit ausgebaut und am Zuleitungsstecker eine
Spannung von circa 0.3 V DC gemessen.
Ich vermute, das die Elektronik (BOSCH) 00754344 Transformator Platine-
LED für Dunstabzugshaube defekt ist.
Bevor ich eine neue Transformator-Platine bestelle, möchte aber aber
sicher sein, dass diese auch tatsächlich defekt ist.
- Welche Spannung sollte am Stecker zu der LED-Leuchteinheit anliegen ?
- Was kann ich an der Transformator Platine prüfen / messen ?
Danke für jeden Hinweis.
Uwe
BID = 1124797
Keine Spannung sondern Strom.
Bei deinen kenntnissen solltest du da nix Messen und eine neue einbauen.
BID = 1124826
u.kamps
Hallo Jornbyte,
deine Antwort ist unbefriedigend, nicht zielführend und
schon gar nicht hilfreich und freundlich.
Wortklauberei ist meines Erachtens in einem solchem
Forum überdies unangebracht.
Ich weiß jetzt noch immer nicht, wie ich prüfen kann
ob die Leuchteinheiten defekt sind oder die Transfor-
mator-Platine.
Ggf. kann ich ja mit dem Multi-Meter etwas messen /
prüfen.
Danke für Ratschläge.
Uwe
BID = 1124842
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bitte Gerätedaten (zumindest die komplette E-Nummer) vervollständigen.
BID = 1124856
u.kamps
die E-Nr : LF97BB532/02
die FD-Nr : 9507
Hoffentlich gibt es eine
Nachricht mit einem Ratschlag.
Gruß.
Uwe
BID = 1124857
silencer300
Für dieses Gerät habe ich leider keine Schaltunterlagen vorliegen.
Alle Module (incl. Bedienmodul) sind voneinander ahängig und könnten die Ursache sein.
Am wenigsten hätte ich die LED-Platinen in Verdacht.
Prüfe auch die Kabelbäume zwischen den Komponenten, die gerne mal wegen Fetteintrag Kontaktprobleme an den Steckern verursachen können.
BID = 1124858
driver_2
u.kamps hat am  4 Jul 2024 09:53 geschrieben :
Hallo Jornbyte,
mator-Platine.
prüfen.
Uwe
Ja und Nein, auch die Technikerunterlagen entahlten heutzutage keinerlei Detailinformationen mehr, es heißt nur noch: Platine tauschen.
Die Wortklauberei des Kollegen mag sicherlich in Frage zu stellen sein, aber wenn Du mit Deinen geringen Kenntnissen nichtmal einen ausgelöteten Transistor durchmessen kannst aus eigenem Antrieb, dann fällt auch für uns die Lösungsmöglichkeit gering aus.
Wer in der Tiefe der Elektroniken messen will, sollte da schon elektrotechnische Grundkenntnise über Widerstand, Kondensator, Transistor und Ohmsches Gesetz haben und Nein, wir kauen Dir das nicht im Kleinklein Stundenlang vor.
Ansonsten einmal neu:
https://kremplshop.de/p/elektronik-.....76828
BID = 1124860
IceWeasel
Ich habe noch einen Vorschlag:
BID = 1124868
u.kamps
Hallo IceWeasel,
vielen Dank für deinen Tip. Ich werde die Sicherung auf
Durchgang prüfen, das Bauteil bei Conrad oder Voelkner
bestellen und wie empfohlen von einem Elektroniker ein-
bauen lassen.
Nochmals vielen Dank und schönes Wochenende.
Uwe
BID = 1124871
BlackLight
bauen lassen.
Sicherungen lösen üblicherweise nicht grundlos aus. Einmal ersetzen könnte man mal probieren, oft brennt sie wieder durch und ggf. geht noch mehr kaputt.
Der Techniker um die Ecke wird die Sicherung sicher günstiger anbieten können als die Apotheke.
Just my two cents.
BID = 1124873
IceWeasel
@Blacklight:
Wenn Uwe, wie er schreibt, die Sicherung von einem Elektroniker einlöten lassen möchte, hoffe ich, dass dieser auch vorher Messungen durchführt und alles Weitere dazu erklärt.
Natürlich kann immernoch ein anderer Fehler vorhanden sein, dann ist die Ursache leider nicht so einfach und eindeutig für Uwe.
SNT sind ohne Erfahrung nichts, um dort anzufangen und zu gefährlich.
Vielleicht kann Uwe dann auch alles Nötige ausbauen und damit zusammen zum Elektroniker hin, damit dieser alles untersuchen kann.
BID = 1124874
u.kamps
vielen Dank für die Nachrichten.
Die Led-leuteinheien sind ausgefallen,
nachdem ich beim Nachziehen der
Deckenbefestigungsschrauben mit
dem Schraubenzieher am PE-Kabel
gekommen bin.
Der FI hatte ausgelöst und ab
dann blieb die Dunsthaube dunkel.
Gruß.
Uwe
BID = 1125045
u.kamps
nochmals vielen Dank für die Tips.
Der Hinweis mit der Sicherung hat zum Erfolg geführt.
Diese war durchgebrannt.
Verbaut ist eine Sicherung T800mA250V (s. Foto).
Alle 4 LED-Leuchteinheiten strahlen (ich auch).
Danke.
Uwe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192161278   Heute : 1102    Gestern : 8474    Online : 242        9.6.2026    1:50
