Siemens 9 Durchlauferhitzer Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser wird nicht mehr heiß Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1052551
Jüho Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: Berlin
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Wasser wird nicht mehr heiß
Gerätetyp : Durchlauferhitzer
S - Nummer : DE21401/01
FD - Nummer : 9103
Liebe Leute,
ich habe mir einigermaßen viel Mühe gegeben herauszufinden, :Kopfklatsch:
warum der Durchlauferhitzer für eine ausreichende Wassertemperatur immer höher eingestellt werden musste.
Fakten:
o Warmwasser nicht mehr ausreichend warm,
o Wahlschalter in Endstellung,
o Sieb gereinigt,
o Durchflußgeber-Flügelrad dreht frei,
o Stromanschluss 3x400V ok,
o Heizkörperanschlüsse haben Spannung bei Wasserentnahme; LED blinkt,
o auch bei verringertem Durchfluß wird das Wasser nur warm.
Verdacht:
Heizelement oder Leistungssteuerung defekt?
Wie kann ich das testen? :hmmm:
Habt ihr einen Hinweis für mich?
Schöne Grüße,
Jürgen |
BID = 1052564
Messe doch mal den R der Heizstäbe! Auch wenn da Spannung anliegt bedeutet das noch lange nicht , dass die Heizung auch in Ordnung ist. Zweitens kann der Boiler auch verkalkt sein! Mit etwas Glück kannst du den Boiler abbauen und mit Entkalker versuchen den zu entkalken.
Dazu aber den Boiler nicht öffnen. Dein Schadensbild deutet aber darauf hin das Kalk die Ursache ist. https://www.schmutzexperte.eu/Industrie-Entkalker-10L
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Mai 2019 17:36 ] |
BID = 1052566
Beiträge: 36310 Wohnort: Recklinghausen
Crossposting !
https://forum.teamhack.de/thread/64.....warm/
BID = 1052641
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11158 Wohnort: Hamm / NRW
Stromaufnahme der einzelnen Stänge messen ( Stromzange notwendig ).
BID = 1052692
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8785 Wohnort: Berlin-Spandau
Ach was!
o LED blinkt, |
Falls der Durchflußgeber noch kein neuer mit Hallsensor sein sollte,
sondern noch so ein alter mit Infrarot-Lichtschranke,
dann wird er schlicht und einfach nur verschmutzt sein,
was die blinkende LED ja auch anzeigt (die sollte bei Wasserentnahme AUS sein!).
Einfaches Reinigen des durchsichtigen Gebergehäuses bringt wieder konstant warmes Wasser!
Kann man in meinem FAQ-Beitrag sehr schön nachlesen!
Bitteschön, der Herr Crossposter!
EDITh fragt noch, warum eigentlich ein Ing.Grad. (gemäß Angabe im Teamhack) nicht einfach vorhandene FAQs durchstöbert ... Unter Würde?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 1 Jun 2019 15:49 ]
BID = 1052818
Danke für die Mithilfe!
Ich habe einsehen müssen, dass ein Heizstrang keinen Durchgang hat (>1,2MOhm). Destilliertes Wasser oder Luft ist es nicht, es muss wohl ein neues Gerät her.
Schöne Grüße,
Jürgen
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185324640 Heute : 1081 Gestern : 12826 Online : 502 30.8.2025 1:59 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,26914596558
