Siemens 9 Durchlauferhitzer Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Warmwasser Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 860687
jolle Gesprächig
Beiträge: 134 Wohnort: niedersachsen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : kein Warmwasser
Gerätetyp : Durchlauferhitzer
S - Nummer : 18kw electr. comfort
FD - Nummer : 5650 0023 361 p02
Typenschild Zeile 1 : Es-3007 l00 / 03
Typenschild Zeile 2 : 9000 2291 02
Typenschild Zeile 3 : 4308 0003 4792
Hallo, habe obigen Durchlauferhitzer aus dem Baumarkt. Ihn eingebaut, angeschossen und er funtionierte einwandfrei, allerdings nur 7 Tage! wie bei Reinhard Mey war er 8Tage alt und das warme Wasser kalt. Elektrisch und wassertechnisch hat sich aber nichts geändert, also zurück zum Baumarkt und da es das letzte Modell war einschicken lassen. Gestern wieder abgeholt und angeschlossen--- geht immer noch nicht.
Alle 3 Phasen sind da, Wasserdruck ca 3 bar innere Led flckert aber es kommt kein warmes Wasser.
Hat jemand nen Tip was da falsch läuft? oder muß das Ding ncohmal zu Siemens?
vielen Dank schon mal
Jolle |
BID = 860691
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11168 Wohnort: Hamm / NRW
Rufe den Werkskundendienst, der repariert die Dinger beim Kunden.
Wenn kein Kundenfehler oder Fehler vorort an der Installation voerliegt, ist es ein Garantie oder Kulanzfall |
BID = 860694
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2362 Wohnort: Lindau/Bodensee
Hast du nach der Reparatur und erneutem Anbau des Gerätes die Inbetriebnahme nach Anleitung durchgeführt?
Du mußt das Warmwasser eine Minute zum entlüften des Gerätes laufen lassen - erst dann aktiviert sich die Heizung.
Dazu muß mindestens ein Durchfluß von 6l/min vorhanden sein - nachmessen!
Wird der Durchfluß nicht erreicht, soll vorübergehend der Perlator bzw. der Brausekopf abgeschraubt werden.
Im DLE gibt es auch einen Durchflußbegrenzer, der entfernbar ist.
Letzteres hab ich in der BDA grad nur überflogen, du hast sie ja aber in Papierform daliegen.
ciao Maris
BID = 860845
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8785 Wohnort: Berlin-Spandau
Hallo jolle,
Die flackernde LED ist schon mal nicht gut. Ist das nur eine oder sind da drei vorhanden?
Normalerweise dürfte da nur Dauer-ein oder Dauer-aus sein, ggf. langsames, rythmisches Blinken.
Flackern deutet meist auf einen Fehler hin.
Wie dem auch sei, ich würde den Durchflussmengenmesser prüfen, der ist in diesem Zusammenhang schon mal verdächtig.
Empfehlenswert wäre es auch, mal andere Beiträge hier im Forum zu lesen. Bei den Haushaltsgeräte-FAQ ist das alles schon durchgekaut worden, siehe auch meine Beiträge dazu!
Und natürlich gilt Rhodosmaris' Hinweis zur Entlüftung durchaus.
Wenn Du mit den Tips nicht weiterkommst - ja, Garantiefall. Das gilt auch für einen defekten DMM - solange keine Fremdkörper im Wasser sind (Rohr unzureichend gespült...?)
| Übrigens:
Zitat : jolle hat am 2 Dez 2012 22:44 geschrieben :
| | Ihn eingebaut, angeschossen und er funtionierte einwandfrei, ... |
Wie erstaunlich. Schrot, Bleikugel oder Stahlmantelgeschoß?
TOM.
BID = 861500
jolle Gesprächig
so ist also erledigt durch den Kundendienst.
vielen Dank für den Tip.
Witzig war hab kurz vor dem Kundenservicetechniker nochmal den Warmwasserhahn aufgedreht ... alles geht! also Kundendienst vorsorglich abbestellt damit keine Kosten entstehen. Dann kommt meine Freundin ich will Ihr freudig zeigen das der Erhitzer geht ... es kommt wieder nur kaltes Wasser. Also Techniker wieder angefordert. Letztendlich hat er dann den Durchflußsensor ersetzt und alles war ok.
Übrigens die flackernde LED ist normal (steht auch in der Beschreibung)!
Der angeschossene hat sich also dank des Kundendienstes wieder erholt.
danke sagt
jolle
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186304773 Heute : 23956 Gestern : 34099 Online : 485 4.11.2025 18:38 44 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,43476986885
