siemens 9 Durchlauferhitzer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht mehr
Serverzeit: 26 10 2025  14:24:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 siemens Durchlauferhitzer --- heizt nicht mehr
Suche nach siemens heizt nicht mehr
BID = 948679
murata
Geräteart : Sonstiges
Defekt : heizt nicht mehr
Hersteller : siemens
Gerätetyp : Durchlauferhitzer
S - Nummer : DE1821555
Messgeräte : Phasenprüfer
hallo
bin neu hier und moechte erstmal alle gruessen.
habe mich mittlerweile duch das forum gelesen ,
leider nichts gefunden was mir hilft.
ich habe im bad einen durchlauferhitzer der firma siemens modell"1821555"
ist geschaltet auf 21kw.
das geraet lief einwandfrei bis es ein wasserrohrbruch in der strasse gab.
seitdem wird das wasser nur lauwarm ca 25 grad dann wieder eiskalt.
lestungsaufnahme geht bis 100% .
es erscheint ab und zu der fehlercode E07.
das teil steht bei uns in der eigentumswohnung und ist das einzige im bad was warmes wasser erzeugt hat zum duschen.
der kundendienst ist informiert aber hat erst in einer woche zeit
wuerde mich freuen wenn man mir hilfreich ist zur fehlerbehebung
gruss murat
BID = 948690
derhammer
Gerät wurde nach Wasserrohrbruch entlüftet? Vorher Gerät spannungsfrei geschaltet?
BID = 948701
murata
Ja habe entlueftet
die Sicherungen nach unten 5 min gewartet dann wieder eingeschaltet
BID = 948880
murata
Immer wieder probiert aber hilft nicht
mache die Sicherung raus lasse das Wasser 5 min laufen
Sicherung nach oben
und wieder kein erfolg
BID = 948890
Bedienungsfehler (Kinderschutz aktiv) oder die Regelung hat einen Treffer!
BID = 948901
Vielleicht hilft der Link:
http://www.e-plan.josefscholz.de/Durchlauferhitzer/DHF.html
BID = 949125
murata
Ist egal was ich probiere kriege dieses E07 nicht weg.
Kinderschutz ist aus,
habe nochmals den Filter gereinigt,
strom abgeschaltet
warmwasser anschluss an der dusche direkt an die brause angeschlossen um den mixer zu umgehen.
Leider hat nichts geholfen.
gebe jetzt auf
warte jetzt auf den siemens service#termin donnerstag#
werde auf alle faelle mitteilen was er gemacht hat
BID = 949683
murata
hallo
Also der kundendienst von siemens hier in polen hat 5 min gebraucht den fehler zu finden.
Nachdem ich 1 woche ohne warmwasser auf ihn gewartet habe ist der super kundendienst gekommen,
hat den strom gemessen und sagte dann das die heizung in 3 teile aufgeteilt ist und 2 defekt,
Na gut sagte ich tausch es aus,
Da sagt er zu mir das teil muss er bestellen.
Nun werden wir noch eine woche ohne warmwasser auf ihn warten,
Anfahrt 60km musste ich zahlen dafuer das er mir sagt die heizung ist kaputt,kommt mir ohne ersatzteile und sagt noch frech das hab ich mir gedacht,egal
nun weiss ich wenigstens das wenn nur lauwarmes wasser ist mit e07 entweder thermostat oder heizung.
gruss murat
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186021584   Heute : 11965    Gestern : 16912    Online : 209        26.10.2025    14:24
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
