Siemens 9 Durchlauferhitzer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerätesicherung fliegt raus
Serverzeit: 04 9 2025  21:36:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens Durchlauferhitzer --- Gerätesicherung fliegt raus
Suche nach Siemens
BID = 831568
Sidnrw
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Gerätesicherung fliegt raus
Gerätetyp : Durchlauferhitzer
Seit letzter Woche haben wir einen neuen
Siemens Durchlauferhitzer DE4151821 - electronic comfort CLICK FIX PLUSgerät, Geschlossen (druckfest), 18/21 kw
fürs Bad gekauft.
Jetzt mußte ich leider feststellen, das die Gerätesicherung im Gerät ab und zu rausfliegt.
Habe das dann mal genau beobachten und festgestellt, das die Sicherung im Gerät rausfliegt,
wenn die Waschmaschine beim Spülen kaltes Wasser zieht,
oder
man den Kaltwasserhahn an der Badewanne oder Spülstein ganz aufdreht und dann sehr schnell wieder schließt.
Die Funktions LED im Gerät zeigt bei Nichtbetrieb (eingeschaltete Gerätesicherung ) an :
" Eingestellte Temperatur wird nicht erreicht (Wasserdurchfluss für die Anschlussleistung zu hoch).
Aber komischerweise werden die voreingestellten Temps erreicht. Ok, habe nicht nachgemessen, aber die voreingestellten 30° sind wärmer als die 40° und die ve. 50° sind natürlich wärmer als die 40°.
Aber was mich am meisten irritiert,ist die Sache mit der Waschmaschine bzw. Kaltwasserhahn und der Gerätesicherung. Normalerweise hat die Kaltwasserleitung doch nix mit dem Durchlauferhitzer zu tun, oder ? Der DLE hat doch einen eigenen Zulauf.
Muß dazu sagen, das dieses Problem auch ab und zu bei dem alten Gerät vorkam, nur dachte ich, das dieses an dem Alter des Gerätes lag.
Danke und Grüße
Sid
BID = 831767
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
vermutlich ist der Leitungsdruck (Kaltwasser) zu hoch.
Ein schnelles Schließen der Kalt-Armatur (vor allem bei Einhebelmischern!) löst ebenso wie das Zulaufende bei Spüler oder Waschautomat (Zulaufventil schließt abrupt) eine "Druckwelle" im Rohr aus, die den Überdruckwächter im DEH aulösen läßt.
Abhilfe: Druck-/durchflußminderer einbauen lassen -> am besten einen erfahrenen Fachmann hinzuziehen!
TOM.
BID = 831852
Sidnrw
danke für die Antwort. So etwas ähnliches habe ich mir schon gedacht.
Also muß unten im Keller an der Hauptleitung so eine Druckminderer angebracht werden, oder ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185377767   Heute : 11337    Gestern : 8202    Online : 246        4.9.2025    21:36
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
