Siemens 9 DE 21401 Reparaturtipps zum Fehler: Regelung defekt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 899519
charmin Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Regelung defekt
Gerätetyp : DE 21401
S - Nummer : 389100345424002472
FD - Nummer : 8910
Hallo Leute,
mein elektr. geregelter Durchlauferhitzer von 2009 zeigt in letzter Zeit leider Schwächen. Die Temperatur lässt sich nicht mehr korrekt einstellen. Bis zu einem bestimmten mittleren Bereich, zum Duschen leider zu kalt, ist alles ok. Dreht man den Regler nur ein wenig weiter, wirds sofort zu heiß und man kann nur noch durch Zugabe von kaltem Wasser über die Armatur regeln. Ich wäre dankbar wenn jemand eine Idee hätte welche Bauteil defekt sein könnte und ob sich ein Austausch ggf. lohnen würde. Evtl. ist ja nur ein Poti defekt ;-).
Grüße vom Niederrhein |
BID = 899718
Tom-Driver Inventar
Erste Frage: Mieter oder Eigentümer?
Falls Mieter: Verwalter oder wer auch immer zuständig ist, beauftragen!
Wenn Eigentum: Prüfen, ob alle 3 Drehstrom-Phasen anliegen (Sicherungen/Automaten sichtprüfen) - wenn alles okay erscheint, Elektriker hinzuziehen, der am Gerät nachmessen sollte.
Bei Deiner Kenntnis-Selbstauskunft solltest Du besser nicht selbst Hand anlegen.
Du könntest höchstens noch bei vorsichtig abgenommener Abdeckung nachsehen, welche LED-Anzeigen vorhanden sind und wie diese sich bei Wasser-Entnahme verhalten (Vergleich mit der Bedienungsanleitung).
In einigen Fällen kann auch so ein Problem vorliegen.
TOM.
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor! |
BID = 899962
erstmal danke für die Antwort. Ich bin Eigentümer und ein wenig kenne ich mich schon aus. Der Aufbau meines DE entspricht nicht den Abbildungen in deinem Link. Es befinden sich auch keine LED´s auf dem Regelblock. Die elektronische Steuerung befindet sich direkt auf einer kleinen Platine unterhalb des Drehreglers. Die Phasen liegen auch alle an. Es ist ja auch nicht so, dass das Wasser nicht mehr heiß wird. Es läßt sich eben nur nicht mehr genau regeln. Das heißt bis in etwa zur Mittelstellung des Drehreglers funktioniert es (zum Duschen aber leider zu kalt) und dann wirds sofort heiß.
Charmin
P.S.: Kann man die kleine Platine evtl. irgendwo beschaffen?
BID = 899965
Tom-Driver Inventar
Zitat : charmin hat am 19 Sep 2013 20:01 geschrieben :
| Kann man die kleine Platine evtl. irgendwo beschaffen? |
Wo, wenn nicht beim Gerätehersteller?
www.siemens-home.de
TOM.
BID = 901505
Danke,
ich werd´s mal versuchen.
Gruß Charmin
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181421729 Heute : 1 Gestern : 5075 Online : 346 7.6.2024 0:01 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,108404874802
