Setma 9 Europe Watersan 4 P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine kaputt
Serverzeit: 26 2 2026  12:09:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Setma Europe Watersan 4 P --- Platine kaputt
Suche nach Setma Europe Platine kaputt
BID = 1075029
IceWeasel
Ich würde die ganze Platine nachlöten, da mir etwas mehr verdächtig aussieht.
So viel ist es ja nicht.
BID = 1075031
Ich vermisse hier die Empfehlung der Bauteilprüfung. Mit nur mal Nachlöten wird keine wundersame Heilung eintreten.
BID = 1075039
Da die Kontakte des Relais freigebrannt sind, kann das durchaus passieren.
BID = 1075045
maxsupersport
Danke euch allen für die Antworten!
Das heißt mein nächster Versuch sollte es sein auf der grünen (Rück)Seite, die vorhandenen alten Lötpunkte (punktuell) mit neuem Lötzinn zu beschichten? Habe ich das so richtig verstanden?
BID = 1075047
Du sollst die Stellen neu verlöten, da wird nichts mit Lötzinn beschichtet.
Die Beschichtung auf der Platine ist ein Lack der danach aufgebracht wird um Korrosion durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Das kommt erst nach dem Verlöten drauf, kannst du aber auch lassen.
BID = 1075054
IceWeasel
maxsupersport hat am 11 Dez 2020 12:45 geschrieben :
Leider nicht so ganz.
Ohne dir zu nahe treten zu wollen, das klingt eher danach, dass du mit der Platine besser zum Fernsehtechniker in der Nähe gehst, der das für dich übernimmt.
Sonst könnte dein Eigenversuch kontraproduktiv für deine Hebepumpe enden, da du offenbar keine Löterfahrung hast.
BID = 1076707
maxsupersport
ich melde mich zurück und habe alles befolgt was mir empfohlen wurde.
Die Platine ging zum örtlichen Elektro Fachmann dieser hat es mit Löten probiert und gemessen, jedoch stellte Probleme beim messen fest und meinte ich solle die Platine ersetzen.
Nun habe ich Kontakt zur Herstellerfirma aufgenommen um eine neue Platine und diesen Niveau/Druck Schalter zu ersetzen.
- Die Platine (ELE052) soll nach Hersteller 42,20€ kosten und der Schalter (ELE051) 36,70€. Dazu kommen noch MWST und komischerweise wird nur per Nachnahme versendet - nochmal 10€ UPS.
Habe mich mal umgesehen und würde für die 90€ keine bessere Pumpe finden als die momentane (wenn sie dann hoffentlich wieder läuft).
Ich wollte nun mal in die Runde fragen ob es diese Teile wirklich nur bei dem Anbieter gibt oder unter anderen Namen im Fachhandel erhalten kann
Ich bin wirklich dankbar für alle Tipps und würde noch andere Elektrofachhändler anpeilen, doch momentan sind wirklich alle zu - daher ist der Ersatz der Teile die effizienteste Lösung.
Bleibt gesund und viele Grüße
BID = 1076712
Wenn die Pumpe so wichtig ist solltes du die Platine ersetzen.
Hat er gesagt was es für Probleme sind?
BID = 1076718
Die Platine ist reparabel, wenn man will. Alle Teile sind Standard.
Leider will dein Fachmann wohl nicht.
Den Schalter kann man leider nicht sehen, daher kann man dir da schlecht helfen. Foto?
BID = 1076720
Der Schalter ist in der Druckdose.
BID = 1076722
Die sitzt auf der Platine. Wenn das ein Extra Teil ist, sollte das auch extra irgendwo sitzen.
BID = 1076737
maxsupersport
Jornbyte hat am 12 Jan 2021 23:23 geschrieben :
Die Firma versicherte mir heute, dass der "schalter" schon auf der Platine aufgesteckt geliefert wird und ich mir darum keine Gedanken machen muss.
Im Prinzip kaufe ich ja dann Praktisch einfach eine fertige Platine und in meinen Augen ist der separat angegebene Schalter einfach eine Verdopplung des Preises...
Der Elektro Fachmann bei dem ich war meinte nur etwas von überhitzen spannungsreglern und kondensator. Auch meinte er der Arbeitsaufwand würde sich nicht lohnen für mich und ich wurde etwas verärgert weggeschickt.
Fand das nicht sehr professionell und habe nun eben leider keinen 2. laden den ich ansteuern kann.
BID = 1077903
maxsupersport
Hallo in die Runde,
nun habe ich endlich die Ersatzteile erhalten doch musste feststellen, dass diese im Laufe der Zeit überarbeitet wurden (wie im Bild zu sehen sind die Anschlüsse etwas anders).
der neue Adapter besitzt links (von oben nach unten) J5,J4,J3, J2,J1
diese würde ich 1:1 zur vorherigen platine übernehmen mit Ground ganz oben. Wie seht ihr das?
Mein größeres Problem liegt darin den Druckschalter anzuschließen - ich weiß nicht welches kabel an j6 /j7 muss - würde mich wirklich riesig um Rat freuen, habe leider nichts dazu im Forum gefunden.
Bleibt gesund und viele Grüße!
BID = 1077904
maxsupersport
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maxsupersport am  4 Feb 2021 19:55 ]
BID = 1077909
maxsupersport hat am  4 Feb 2021 19:55 geschrieben :
Sollte funktionieren.
Aber mach die gammligen Flachstecker neu.
Da der Schalter nur schaltet,dürfte das Bockwurscht sein.
Kannst auch die Frau fragen,wie es ihr farblich am besten gefällt...
Das war entweder kein Fachmann,oder der hatte keine Lust auf diese Arbeit.
Spannungsregler seh ich da gar keine,und überhitze Kondensatoren würden aufplatzen.
Über solche Aussagen könnt ich mich pausenlos >
Das ganze Ding wär in ner halben Stunde repariert gewesen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189617979   Heute : 6949    Gestern : 16450    Online : 95        26.2.2026    12:09
