Sboly 9 Kaffeemühle Reparaturtipps zum Fehler: keine Funktion Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1083572
Kaffemuehle Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Diepholz
Geräteart : Sonstiges
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Sboly
Gerätetyp : Kaffeemühle
S - Nummer : --
FD - Nummer : --
Typenschild Zeile 1 : Modell SYCG-801D
vor kurzer Zeit hat meine fast neue Kaffeemuehle von Sboly (https://www.sboly.com/collections/c.....inder) den Geist aufgegeben. Wenn man den Startknopf drückt passiert einfach nichts.
Ich habe das Gerät daraufhin zerlegt und den Schalter (Drucktaster zum Starten der Maschine) getauscht, sowie den Sicherheitsschalter geprüft, der verhindern soll, dass die Maschine startet, wenn der Bohnenbehälter nicht montiert ist.
Daraufhin ist mir aufgefallen, dass auf der Hauptplatine (KB-3152) ein Bauteil offensichtlich durchgeschmort ist.
Hat jemand eine Ahnung um was für ein Bauteil es sich handeln könnte bzw. sieht jemand eine Chance das Gerät zu reparieren?[/img]
BID = 1083580
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
Das wird irgendein kleines Netzteil-IC gewesen sein. Suche das fehlende Teil und du weiß die Bezeichnung.
Warum hast du nicht die Gewährleistung genutzt und stattdessen sinnlos Teile ersetzt, wenn das Teil fast neu ist?
BID = 1083584
Der Service der Firma hat mir den Kaufpreis bereits komplett erstattet. Ich musste das defekte Gerät nicht wieder zurückschicken. Es genügte ein Video auf dem das Problem zu sehen war. Bevor ich das Gerät nun wegwerfe möchte ich versuchen es zu reparieren.
In dem defekten Bauteil ist ein Loch eingebrannt (siehe Rückseite der Platine), sodass ich die Bezeichnung leider nicht mehr lesen kann.
BID = 1083587
Da ist kein Loch reingebrannt, da ist ein Teil vom Deckel weggesprengt worden weil innendrin was verdampft ist. Die Bruchkanten sieht man ja noch.
Diesen abgesprengten Deckel brauchst du, da steht drauf was es ist.
Ansonsten wird es schwieriger.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180989585 Heute : 1122 Gestern : 7469 Online : 502 26.4.2024 6:18 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.05129098892
