Rademacher 9 rolloAutomat 200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor zieht nicht
Serverzeit: 26 10 2025  14:05:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Rademacher rolloAutomat 9200 --- Motor zieht nicht
Suche nach Rademacher 9200 Motor zieht nicht
BID = 1038986
charmin
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor zieht nicht
Hersteller : Rademacher
Gerätetyp : rolloAutomat 9200
S - Nummer : 12240 98383A
Typenschild Zeile 1 : 230V ~50Hz MdN=10Nm
Typenschild Zeile 2 : 100W (max) <0,7W Bereitschaft
Typenschild Zeile 3 : KB 5min, Nachlaufweg <0,4U 30U/Min
bei meinem Gurtwickler rollotron 9200 der Firma Rademacher zeigt sich folgender Fehler. Zuerst nur beim Hochziehen, später auch beim Runterfahren der Rolladen scheint der Motor nicht mehr richtig zu ziehen bzw. zu drehen. Jetzt schafft er es gar nicht mehr die Rolladen zu bewegen, außer man betätigt mehrmals die Hoch- bzw. Runtertaste. Ansonsten ist nur ein leises Klicken (Relais?) zu hören. Ich bin jetzt dabei das Teil auseinanderzunehmen und hoffe, dass mir jemand einen Tipp geben kann, wo der Fehler zu finden sein könnte.
Danke im Voraus
BID = 1039128
charmin
habe den Fehler gefunden. Leichte Schläge mit dem Schraubenzieherkopf auf den Motor ließen den Motor wieder gleichmäßig laufen. Ich nehme an, dass etwas (Kohlen?) verklemmt war
. Ich hoffe, es hält nun wieder einige Zeit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: charmin am  2 Jun 2018 14:12 ]
BID = 1039134
Diese Reparatur wird nicht lange halten! Wenn Du Pech hast, hast Du den Fehler verschlimmbessert.
Ist es wirklich ein Kollektormotor? Wenn dann nicht die Kohlen zu kurz sind und bei weiterer Benutzung den Kollektor beschädigen.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186021265   Heute : 11646    Gestern : 16912    Online : 273        26.10.2025    14:05
