Philips 9 Bügeleisen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einstellung
Serverzeit: 03 3 2026  12:40:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Philips Bügeleisen --- Einstellung
Suche nach Philips Bügeleisen Einstellung
BID = 971076
wheel
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Einstellung
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Bügeleisen
ich hab einen Fehler gemacht. Ich hätte eigentlich nur eine Kleinigkeit machen sollen an dem, vielleicht schon sehr alten, Philips Bügeleisen, was mir nicht gehört, also einen Verbindungsdraht wechseln sollen.
Da waren jedoch noch Schrauben lose, die ich wieder befestigen wollte. Also nahm ich das Teil dummerweise ganz auseinander.
Nun hatte ich den Drehschalter oder wie man ihn nennen könnte, verstellt. Das heißt, dass ich nicht weiß, aber welchen Punkt die Kontakte zusammenkommen und wieder auseiandergehen sollen. Das Bimetall zieht die ja wieder auseinander beim Erreichen einer bestimmten Temperatur, aber durch Fehleinstellung kann es passieren, dass das Bügeleisen zu heiß wird oder halt nicht heiß genug wird. Was mache ich da. Der Frau ein anderes Bügeleisen besorgen oder weiß jemand, wie die Kontakte einzustellen sind?
Grüße,
Michael
BID = 971082
Rhodosmaris
Du hast die Justierschrauben an einem Bimetallthermostat verstellt?
Das bekommst du nicht wieder hin. Deshalb sind die normalerweise auch mit einem Tropfen Lack "verplombt".
Jetzt passen die Vorspannungen ds Thermostates nicht mehr zur gewünschten Temperatur, die am Drehrad eingestellt ist.
ciao Maris
BID = 971093
wheel
Nein, anscheinend an das Teil für die Vorspannung bin ich drangekommen, hatte es mit einem Werkzeug versehentlich vielleicht leicht verbogen. ist aber vielleicht wieder zurück. Aber naja, vielleicht ist ein bisschen schon zuviel.
Und weiter: 2 Kontakte, einer anscheinend gekoppelt mit dem Bimetall. Das Zahnrad, das mit einem Stift isoliert gegen den anderen Kontakt (zur Heizung) bei Drehung des Drehrads drückt, je nachdem, wie weit man in eine Richtung dreht, stärker oder schwächer - Also diese Einstellung passt nicht mehr, das ist nun völlig verstellt. Ich weiß nicht, wie es vorher war.
Das wurde ja irgendwann mal gebaut. Da muss man doch auch gewusst haben, wie man die Vorspannung einstellt und wieweit der Stift den anderen Kontakt wann wegdrückt.
BID = 971315
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ja. Das macht man im Herstellerwerk für gewöhnlich mit einer Justagevorrichtung, in die der Bimetall-Versteller eingespannt wird und die Schrauben auf ein Öffnen und Schließen dicht oberhalb und unterhalb der aktuell herrschenden Raumtemperatur justiert werden.
Ohne jene Justageschablone wird's wohl eher ein Bügeleisen mit Zufallsgenerator werden ...
TOM.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189851347   Heute : 39783    Gestern : 59639    Online : 1276        3.3.2026    12:40
119 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
