Philips 9 Blue
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: EVG defekt (mehrmals)
Serverzeit: 29 11 2025  18:28:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Philips Blue --- EVG defekt (mehrmals)
Suche nach Philips
BID = 852408
TomBusch
Geräteart : Sonstiges
Defekt : EVG defekt (mehrmals)
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Blue
habe eine Deckenlampe mit TL5-Leuchtstoffröhre 22W,
diese wird angetrieben von einem Mini-EVG
(Philips HF-Matchbox Blue 124 SH TL/TL5/PLL 9137 004 179).
Dieses EVG ist jetzt bereits zum 2.ten mal defekt (< 25Mon.),
vermute Hitze als mgl. Ursache und würde das E-Teil mit
kl. Abstandshaltern und ohne zusätzliche (!) Abdeckung verbauen.
Meine Fragen:
... vor einer Bestellung ...
1.) Gibt es ggf. bessere Anbieter?
2.) Hitzetot - realitische Annahme?
3.) Es werden zwei identische Lampen an einer Zuleitung betrieben,
ist es denkbar das sich die beiden EVGs dann gegenseitig stören? (Frage stellt sich weil eine dritte Lampe bisher ohne Probleme funktioniert und diese solitär betrieben wird)
Danke & schöne Grüße
Thomas
Abmessungen:
Länge (mm) 94
Breite (mm) 40
Höhe (mm) 22
BID = 852410
Darf nicht, aber möglich ist natürlich alles.
In dem kurzen Zeitraum ist ja kaum die ganze Gewährleistung abgelaufen, obwohl es natürlich schwer würde diese durchzusetzen.
Vielleicht interessiert sich aber die Philips Qualitätssicherung für das Problem und spendiert dir zwei oder drei neue EVG im Tausch gegen die alten.
Warum willst du den Philips Leuten die Entwicklungsarbeit abnehmen und dafür auch noch bezahlen?
Wenn das Teil vorschriftsmäßig montiert wurde, hat es zu funktionieren.
Falls aber ein Serienfehler vorliegt, würde ich bis zum Beweis des Gegenteils keinesfalls mehr solche Geräte kaufen.
BID = 852430
TomBusch
Hallo perl,
danke schon mal!
Hab zwischen zeitlich die Dritte Lampe zerlegt, Ergebnis:
- das EVG ist ohne zusätzlichen Schutz verbaut, der sonst etwa 50% der Oberfläche thermisch doppelt abschirmt.
- das EVG dieser Philips-Lampe stammt nicht mehr von Philips (aus PL) sondern von Mastec, Typ scheint SBG 1x22 / PLN1 zu sein, restliche Beschriftung in chinesisch (vermute ich mal ;-))
Werde also mal die Philips Qualitätssicherung beschäftigen... mal gespannt.
Grüße
Thomas
BID = 863712
TomBusch
der Phillips Kundendienst war sehr freundlich und hat mir kulanterweise eine neue Lampe geschickt, interessanterweise eine mit dem "offenliegenden" Mastec EVG...
Grüße
Thomas
BID = 863713
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
und "die zweite", machte die wie "die dritte" nie Probleme?
Ist "die zweite" auch mit einem "offenen" EVG ausgestattet?
Sind jetzt alle drei mit den "offenen" Mastec-EVG ausgestattet (also machte nur die Leuchte 1 mit dem gekapseltem EVG den Ärger)?
fragt interessiert
TOM.
(habe auch zwei solcher Leuchten - bisher ohne Probleme)
BID = 863714
TomBusch
Original waren es drei Lampen, alle mit Phillips EVG in einer Kunststoffhülle die wohl die Anschlüsse abdecken soll.
Zwei sind mittlerweile wg. Defekt getauscht worden (1x Händler <6Mon., 1x Kundendienst) und haben jetzt ein Mastec EVG ohne Abdeckung.
Die dritte macht bisher keine Probleme, ist aber auch seltener in Betrieb.
Grüße
Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186999939   Heute : 52982    Gestern : 57943    Online : 266        29.11.2025    18:28
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
