Philips 9 Babyfon Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elternteil geht nicht mehr an Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Philips Babyfon --- Elternteil geht nicht mehr an Suche nach Philips Babyfon |
BID = 947857
eggfile Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Elternteil geht nicht mehr an
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Babyfon
Typenschild Zeile 1 : Avent SCD 510
es geht um ein Babyfon Avent SCD 510 bestehend aus zwei Geräten- dem Sender/Babyteil und dem Empfänger/Elternteil.
Beide Teile können auf drei verschiedenen Wegen betrieben werden:
1. mit handelsüblichen Batterien (2 x AAA)
2. mit Akkus (extern oder mit mitgelieferten Netzteil aufladbar)
3. nur mit dem mitgelieferten Netzteil (ohne Batterien)
Problem: das Elternteil funktioniert nur noch nach Weg 1 oder mit extern aufgeladenen Akkus. D.h. mit dem mitgelieferten Netzteil lässt sich weder das Elternteil einschalten noch die Akkus aufladen.
Habe das Schaltnetzteil (4,5V / 400mA) im unbelasteten Zustand nachgemessen- sind 6,5V. Was glaube ich- normal ist.
Ich tippe darauf, dass es irgendwie die interne Ladeschaltung des Elternteil defekt ist.
Meine Idee: da es mit normalen Batterien noch funktioniert, könnte man ein 3V Schaltnetzteil an die Batteriekontakte anschliessen und damit das Elternteil wieder dauerhaft ohne Batterien/Akkus betreiben?
Bin für sachdienliche Hinweise sehr dankbar,
Eggfile
BID = 948640
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Hast du schon mal versucht, am Stecker etwas zu wackeln, ob es dann irgendwann mit Netzteil funktioniert?? Oft brechen die Lötstellen oder die Hohlstecker-Kontakte lutschen mit der Zeit aus...
Viele Grüße
Bubu
BID = 948674
Kleinspannung Urgestein
Ich schliesse mich meinem Vorredner mal an.
Wär nicht die erste Netzteilbuchse,bei der durch häufiges an und abstecken eine Lötstelle auf der Platine "reisst".
Also falls du das Dinge aufbekommst,schau dir den Bereich wo die Buchse aufgelötet ist mal ganz genau an bzw. löte sie gleich nach.
Ansonsten auch mal von Buchsenkontakt zur Platine Durchgangsmessung machen.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194347256 Heute : 1487 Gestern : 15353 Online : 676 19.11.2026 1:55 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0734441280365
