Normstahl 9 Garagentorantrieb
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trafoanschluss verschmort
Serverzeit: 13 2 2026  13:29:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Normstahl Garagentorantrieb --- Trafoanschluss verschmort
Suche nach Normstahl
Fehler gefunden
BID = 857552
WestCom
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Trafoanschluss verschmort
Hersteller : Normstahl
Gerätetyp : Garagentorantrieb
S - Nummer : Perfekt SE
Typenschild Zeile 1 : Perfect SE
Typenschild Zeile 2 : 00143 - Jan 97
Typenschild Zeile 3 : Normstahl
mein Garagentorantrieb funktioniert nicht mehr.
Vor Urlaub Netzstecker gezogen, 5 Tage später wieder eingesteckt.
Normal wäre ein Piepsen und ein paar LEDs - aber nichts geschieht.
Feinsicherung auf Platine defekt. Neue eingebaut - nichts. Steckdose überprüft - ok. Feinsicherung gesichtet - wieder defekt.
Gehäusedeckel abgebaut. Von der Platinensteckerleiste gehen mehrere Kabel ab. Davon 3 zum Trafo. 24V-0V-24V. Da ist erste Anschluss verkokelt und der zweite noch etwas.
Jetzt meine Frage: Ist das eher ein defekt im Trafo oder auf der Platine? Ich tippe auf einen defekten Trafo. Da man dort aber äußerlich nichts sieht, dafür aber an der Steckerleiste, wollte ich mal Eure Meinung hören.
Danke für die Hilfe.
Viele Grüße, Walter
BID = 857568
Verlöter
Ich tippe eher auf einen Defekt an der Platine. Verkohlter Anschluß läßt auf zu hohen Strom schließen. Der Trafo liefert nur den angeforderten Strom. Ansonten Platine abklemmen und Spannungen am Trafo nachmessen. Nach Deiner Theorie hätte der Trafo eine zu hohe Spannung geliefert, das ist sehr unwahrscheinlich.
BID = 857579
... und Fotos helfen manchmal auch, um den Sachverhalt aufzuklären oder Reparaturempfehlungen zu geben.
BID = 857607
WestCom
OK, werde morgen Fotos machen und einstellen.
BID = 857807
WestCom
Hatte jetzt einen Service Techniker da. Mit neuer Platine funktioniert wieder alles.
Danke und viele Grüße
Walter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189129040   Heute : 20544    Gestern : 23417    Online : 318        13.2.2026    13:29
